Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
f-pNo
f-pNo
Wir haben Funkmotoren aber inkl. externen Schaltern, die du quasi irgendwo an die Wand kleben kannst. Außerdem gibt es noch eine Fernbedienung, damit kann ich die einzelnen Rollos in Gruppen zusammenfassen.
Also kann ich quasi zum Fenster laufen und den Taster drücken, ein automatisches Programm einstellen (Zeitschaltung) oder die Gruppen per Handfernbedienung ansteuern.
War uns die flexibelste Lösung.
Klingt sehr gut.
Du kannst also die Fenster einzeln per Taster herunterlassen oder per Fernbedienung zusammengefasst herunterlassen und über die Fernbedienung ggf. noch eine Zeitsteuerung programmieren.
Oder ist die Zeitsteuerung nochmals separaten montiert?
Kannst Du die Fenster auch mit Fernbedienung einzeln ansteuern?
Kikolool
Die Zeitsteuerung ist in der Fernbedienung zu programmieren.
Ich wollte diese Funkwandtaster, weil ich eben auch manchmal einfach mal Vorort einen Rollo ablassen will und nicht erst nach der Fernbedienung suchen muss. Das charmante ist halt, dass du den irgendwo hinpappen kannst, da der Schalter auch wieder über Funk mit dem Motor verbunden ist.
Nachteil ist halt, dass es kein Kabel mehr zum Motor gibt, wenn der Funk also mal zickt ..naja!
Ein anderer (kleiner) Nachteil ist, dass bei uns maximal 8 Rollos auf eine Fernbedienung passen, sodass ich zwei habe. Kann ich aber mit leben.
Ich dachte auch erst daran aus Kostengründen das ganze später nachzurüsten, aber dann müssten die ganzen Motoren wieder ausgetauscht werden etc. und das käme mich im Endeffekt teurer.
Preislich haben wir so ca. 270€ Aufpreis pro Fenster zahlen müssen. Inkl. aller Funkschalter und Fernbedienungen. Aufpreis berechnet sich auf manuelle Rollos mit Gurt.
Karlmann
naja wenn ich den Schalter neben dem Fenster hab, dann muss ich ja auch wieder laufen... ich wär da schon wieder zu faul dazu
Dindin
Wie gesagt bei unserer Lösung lässt sich auch alles per Handy, iPad oder auch durch eine zentrale Lösung ansteuern, da muss man also nicht zum Schalter laufen (außer man will es natürlich)
DerBjoern
Ich habe auch taster neben jedem Fenster. Außerdem rüste ich meine Schalter (ein paar hab ich schon) nach und nach mit Aktoren von "Homematic" nach. Da sind dann die Möglichkeiten unendlich. Damit kann man jeden Rollladen einzeln oder mehrere oder alle zusammen über Smartphone/Tablet/PC/Fernbedienung steuern wie man Lustig ist. Außerdem lassen sich über die homematic zentrale alle möglichen Sachen programmieren. Z.B. zeitabhängige oder windabhängie oder Sonnenstands oder nach Sonnenschein/Bewölkung.
Als kleiner Tipp noch, falls man sowas nachrüsten möchte empfiehlt es sich alle Steckdosen und Schalter in tiefer Ausführung machen zu lassen, damit man Platz zum reinfummeln der Aktoren hat. Mein Elektriker wollte dafür nichts mehr haben.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen?
1Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
2Hausautomation Planung und Kosten - Seite 1595
3Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
4Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6KNX oder Funk System für Neubau 24
7Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) 32
8Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
9Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten - Seite 317
10KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
11Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral - Seite 214
12Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose) - Seite 230
13Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
14Smarthome Standard Rollladenmotoren im Neubau? - Seite 335
15Lichtstimmung und Lichtszenen in Neubau realisieren? - Seite 214
16Raffstoren und Rollladenmotoren - Funktfernbedienung nachrüstbar? 35
17Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
18elektr. Rollläden / Schalter 17
19Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
20Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac - Seite 326
