Rohbauöffnungen provisorisch verschließen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Minki23
Hallo zusammen!
bei unserem Einfamilienhaus-Neubau ist der Rohbau größtenteils fertig und nächste Woche kommt der Dachstuhl und es wird gedeckt. Leider verschiebt sich die Lieferung der Fenster, so dass der Bau ca. 4 Wochen offen stünde.
in dieser Zeit könnte ja der Elektriker, Trockenbauer was tun. Da dies bei einem offen zugänglich Haus aber zu gefährlich ist (Diebstahl etc.) stellt sich die Frage wie man die Fenster provisorisch verschließen kann? Ich dachte im EG an OSB Platten und im OG an Folie in Holzrahmen.
1. kennt ihr noch andere Verschlussmethoden und
2. ist es für den Elektriker / trockenbauer dann im Haus zu dunkel bzw. machen diese das mit?
danke und VG!
danixf
Der Elektriker kann wenigstens 2-3 Tage vorbeikommen und anzeichnen+Schlitze ziehen. Ich persönlich habe auch ohne Fenster Kabel verlegt. Er muss ja nicht unbedingt direkt das teure CAT Kabel nehmen. Bei einem Standardefh kosten die Stromkabel keine 1000€. Es lohnt sich eigentlich nicht mal etwas davon zu klauen.
Ob sie es machen oder nicht hängt ja auch von deren Auftragsvolumen ab. Würde einfach mal anrufen, aber macht euch nicht so viele Sorgen.
Tolentino
Tolentino
Oft wollen die Elis noch nicht rein, weil die auch ihr Werkzeug liegen lassen wollen um. Nächsten Tag nicht soviel zu schleppen.
Ich habe mit OSB zugemacht bei mir ging es aber nur um Hauseingangstür, Treppenhausfenster und Gäste-WC Fenster. D.h. die Dunkelheit war nicht das Problem...
Aber ja, mit denen sprechen ist das einfachste.
Minki23
Danke für die Antworten! Die Handwerker sind für einen Verschluss. Die Frage nach der Verschlussmethode (neben OSB) treibt mich noch um…gibt es noch was anderes aus eurer Sicht?
chamäleon
Wir machen bis die Fenster da sind zumindest einen Raum dicht und abschließbar. Dann können dort die Werkzeuge etc. gelagert werden.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 519 Themen mit insgesamt 4976 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbauöffnungen provisorisch verschließen
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
3Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
4Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
5Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 778
6Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
7Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 14107
8Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
11Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
15Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
185-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
19Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
20Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
