Richtiger Speicher für Wärmepumpe mit Photovoltaik?
4,20 Stern(e) 5 Votes
krischaaan
wir stehen kurz vor dem Neubau unseres Einfamilienhaus. Daher bitte ich Euch um Eure Hilfe...
Es stellt sich die Frage nach dem richtigen Speichersystem: Also Schichtenspeicher mit Durchlauferhitzung für Warmwasser oder Pufferspeicher/Brauchwasserspeicher:
Weiter ist die Frage nach der richtigen Dimensionierung der Photovoltaikanlage
Hier die Rahmenbedingungen:
Neubau mit 190 qm Wohnfläche und Keller
KFW 55 (1 Liter Haus)
Dezentrale Lüftungsanlage (97% Wärmerückgewinnung)
Heizung: Novelan LAD 9 HID 1
Kombination mit Photovoltaikanlage
Keine zusätzlichen Wärmequellen wie Holzofen oder Solar
Mein Heizungsbauer hat mir nun einen 600 Liter Schichtenspeicher Novelan MFS 600 S angeboten.
Nun stellt sich mir die Frage, ob Gerade für den Sommerbetrieb ein Brauchwasserspeicher mit Pufferspeicher separat besser wäre? Da dann wohl nur der Warmwasserspeicher erwärmt werden muss. Wie groß würdet ihr diese dimensionieren?
Würdet Ihr dann noch einen Wärmepumpentarif wählen oder rechnet sich dieser nicht mehr?
Vielen Dank. Christian
eberhard
600l ist viel zu groß. FB Heizung braucht keinen Speicher, für Warmwasser reichen 80l je Person zum Duschen. Für das Warmwasser brauchst du 45-50Grad, FB nur 30-35Grad.
Zu großer Speicher muss nur unnötig aufgeheizt werden und verliert zu viel Wärme.
Photovoltaik so groß wie möglich. Für den Winter wirds dennoch kaum reichen, verdient in der übrigen Zeit gutes Geld.
bis 6/16 Roadster 2.5 ab 8/13
Modell S P85+ Signature Red
Alex85
600l Speicher zur Wärmepumpe, totaler Quatschkram. Heizungsbauer mal ein paar Takte erzählen, er möge im 21 Jahrhundert ankommen.
Größe der Photovoltaik ist abhängig vom Geldbeutel, Dachfläche/Ausrichtung/Verschattung und dem Ziel (Rendite, Ökodenke, oder welche Motivation). Wenn Eigenverbrauch ne Rolle spielt, das ist ja heute meistens der Fall, dann käme es zudem auf den eigenen Stromverbrauch inkl. Wärmepumpe an.
Grundsätzlich: Umso größer die Anlage desto geringer der Preis pro kWp. Sinnvolle Größen sind knapp unter 7 kWp oder 10 kWp.
Wärmepumpentarif musst du selber rechnen, da individuell vom Versorger abhängig. Hier lohnt sich das nicht, wenn man in Foren rumliest scheint das bei Vielen ebenso zu sein.
Alex85
Im 4-Personenhaushalt und ausgiebiger Dusche von 4 Personen binnen 1h... Da macht das als Warmwasserspeicher vielleicht wirklich Sinn.
Ausgiebig ... wie lange müsste man wohl bei 38°C duschen, um 600l Warmwasser, typischerweise 45°C, zu leeren. Wobei Warmwasser ja auch währenddessen nachproduziert wird, zur Not mit Heizstab.
Und auf der anderen Seite versaut dir der Pufferspeicher die Jahresarbeitszahl auf Grund der nötigen Anhebung der Vorlauftemperatur.
toxicmolotof
Ich rede nicht vom Heizungspuffer. Da besser weniger als mehr.
Heutige Regenduschen machen locker 20l/Minute, davon 2 im Haus und du brauchst in 30 Minuten 1.200l zu 38°
Genau rechnen kann ich das nicht, aber der Tank wird leer sein, denn so eine 8kW Wärmepumpe schafft das nicht auszugleichen. Und der Heizstab...
Du meckerst über einen miesen Cop, willst aber einen Durchlauferhitzer einsetzen. Das verstehe wer will.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtiger Speicher für Wärmepumpe mit Photovoltaik?
1Kleinere Photovoltaikanlage 2 KWp 11
2Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe - Seite 219
3Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
4Viebrockhaus - Photovoltaikanlage 11
5Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert? - Seite 2133
6Photovoltaikanlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
8falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
9Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 18136
10Passendes Heizsystem für Neubau - Wie auswählen? - Seite 877
11Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe - Seite 233
12Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
13Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 1172
14Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
15Wärmepumpenleistung und Pufferspeichergröße(n) für Neubau Einfamilienhaus 13
16Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2336
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
19Warmwasserspeicher ausreichend? - Seite 425
20Vaillant Heizung mit 175 Liter Warmwasserspeicher Erfahrungen 14
