Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen
Bikerin91
Ich würde nur einen Durchbruch in der Mauer herstellen. Dann eine Arbeitsplatte mit 1,2 m durchlegen. In der Küche dann Hängeschränke.
Im Dachgeschoss kann man den Drempel mMn in Teilbereichen entfernen. Es sind nicht alle Wände aussteifend. Das Dach wurde ja bereits isoliert.
Das hört sich auch interessant an. Was genau hast du unten bei dem Gäste-WC eingezeichnet?
Müsste ich dann mit deinem Vorschlag dennoch in der Küche einen Stahlträger einbauen lassen? Sorry, für mich ist das Ganze wirklich richtig Neuland
hanghaus2023
Dusche WC Waschbecken.
Irgend eine Abfangung brauchst immer. Nur sollte die Öffnung weniger tragisch sein. Das sagt Dir der Statiker.
MMn hat der Statiker Recht. Die Wand ist nicht nur aussteifend. Die Tragrichtung ist auf die 2 m Breite gerechnet und eine Punktlast aus dem Dach liegt auch noch an. Mit 14 cm ist die Decke in dem Bereich auch nicht gerade dick.
Ich kann Deine Statikpläne nicht lesen. Da bin ich quasi Laie.
Aber ich weiß, dass manche Dächer mit ihren Pfosten abgefangen werden. Diese müssen nicht unbedingt mittig sein oder in Wänden versteckt, sondern tragen die Pfetten auch an Randbereichen. Bei Deinem Dach befinden sich Pfosten in dem Drempel, die sieht man ja. Ob diese statisch relevant sind? Somit kann ich mir vorstellen, dass Du da nicht einfach mal alles abreißen kannst.
Das oben gezeigte Foto ist von Raum Nr. 7 und geht rechts rum. Es geht mir darum, die Wand links und eben auch die neben dem Fenster zu entfernen.
Das habe ich schon verstanden, und unten bin ich auch orientiert.
Ihr seht zwei Fotos von dem Drempel, der zu Raum Nr. 7 angrenzend ist, und diese zwei Wände würde ich gerne entfernen, um mehr Wohnraum zu gewinnen. Diese Drempel gibt es in jedem Zimmer oben. Meine Überlegung ist, mehr Fenster einbauen zu können, um das Ganze auch heller gestalten zu können
Die Bilder in den Abseiten ordne ich aber auch mit der Zeichnung nicht wirklich zu.
Deswegen bat ich ja um Schnitte, hauptsächlich um die Dachstuhlkonstruktion zu erkennen.
Die Bilder sind auch abgeschnitten. Aber man sieht, daß auf der Wand Küche-Wohnzimmer Deckenfeldränder aufliegen. Ihr Tragen war aus meiner Sicht aber gar nicht zweifelhaft, und ihr Aussteifen im Deckenplan nicht dargestellt. Ich antworte übrigens an anderer Stelle weiter.
Bikerin91
Moin,
ich habe nun noch einige Zeichnungen aus der Bauakte abfotografiert. Ein Foto zeigt auch den Schnitt.
Darüber hinaus sind die Fotos von der Abseite dem Zimmer Nummer 7 oben zuzuordnen. Diese ist direkt im blauen eingefärbten Bereich. Inwiefern fehlen hier noch Infos?
Die Holzbalken werde ich in keinem Fall entfernen, das hat mir der Statiker auch bestätigt. Es geht einzig allein um die Wand dazwischen bzw. um die ganzen Wände im 1. OG, die dort eingezogen wurden, um einen Drempel hinzuzufügen.
Architektenzeichnung: Seiten- und Querschnitt eines Hauses mit Dach, Treppe und Garage
Grundriss eines Wohnhauses mit Küche, WC, Türen und Maßangaben.
Architektur-Grundriss eines Gebäudes mit Innenwänden, Türen, Treppen und Maßangaben.
Ja, da es ein Walmdach ist, möglichst auch noch den anderen Schnitt (gerne "drüben" in 140393).
Das klingt vernünftig und sieht auch charmant aus. Mit dem zweiten Schnitt läßt sich dann mehr dazu sagen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen
1Dunstabzug / Dach oder Wand 14
2Standort Küche und Wohnzimmer 55
3Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
4Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe - Seite 11168
5Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
6Tiefbauer widerspricht Statiker 27
7Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
8Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
9Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
10Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
11Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
12Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
13Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? - Seite 210
14Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
15Geschlossene oder offene Küche ? 11
16Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
17Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
18Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
19Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
20Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
