Reflexa Raffstore für schräge Fenster AsyFlex zerstören sich selbst
4,30 Stern(e) 6 Votes
monstro
Hallo
ich habe o.g. Raffstore für schräge Fenster bei mir am Haus verbaut.
Leider machten diese schon kurz nach dem Einbau Ärger in der Form wie in den Bildern zu sehen, dass sie nach und nach immer schräger hochfahren.
Das Problem dabei ist, dass wenn dann rechte Seite schon oben im Kasten anschlägt der Motor nicht stoppt sondern weiterläuft bis auch die linkee Seite ganz oben ist.
Bei der Gelegenheit sind jetzt schon einige Male die Bänder der im Bild rechten Seite gerisssen.
Leider behauptet der Hersteller Reflexa dass es nicht am fehlerhatfen Produkt liegt, sondern abwechselnd das sei Verschleiß, Fehlbedienung oder dass ein Gegenstand sich dort verklemmt hätte u.v.m.
Beim ersten mal wurde ich mit 500.- € für die Reparatur zu Kasse gebeten. Bei 2 weiteren Malen wurde es aus "Kulanz" repariert.
Nun beim 4. Mal stellt man sich tot.
Gibt es ähniche Erfahrungen bzw. Ideen wie das zu lösen wäre - danke vorab!
Außenansicht eines Hauses mit brauner Holzfassade, Fenstern, Rollläden und Vorhang
Außenansicht eines Holzhauses mit Fenster und Vorhängen, überstehendes Holzdach, blauer Himmel.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Das klingt für mich nach Austausch! Das wirst Du sicher nur mit Anwalt hinbekommen. Hoffentlich rechtsschutzversichert
Snowy36
Seit wann bitte zahlt der Rechtsschutz beim Bau ?
Ach ich vergaß ja dass du Anwaltsexperte bist ...
hampshire
Ich habe nicht genau verstanden was an den Fensterrn "schräg" ist".
Es klingt als führe die eine Seite der Raffstore weiter aus als die andere und habe daher ein längeres Band. Ist das richtig?
Die Schadenanalyse ist für mich nicht vollends schlüssig, denn wenn ich eine Raffstore konstruieren würde, würde ich den Motor nicht so kräftig dimensionieren, dass er ein Halteband zerreißen kann. Das wäre mir zu unwirtschaftlich. Reißt das Band der kürzeren Seite immer an derselben Stelle?
Immer gleich zum Anwalt rennen - der läuft einem nicht fort wenn die anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
Ob die Raffstore zum Bau gehört oder nicht hängt damit zusammen wann und über wen sie gekauft und montiert wurde - zudem gibt es im Rechtsschutz unterschiedliche Vertragsbedingungen.
monstro
Die Fenster sind halt unterm Dach und daher sit die obere Kante nicht waagerecht - also schräg.
Einnfach mal bei Reflexa die "AsyFlex Raffstore für die schrägsten Fenster" Werbung ansehen dann sollte es klar werden.
Jedenfalls wickeln diese Mistdinger die Bänder nicht zuverlässig gleichmäßig auf, so dass Situationen wIe im Bilde anbei entstehen.
Wenn dann keiner aufpasst fährt das in den Kasten und das Band der Seite die zuerst im Kassten ist reißt gnadenlos da die Motoren keine Wiederstandserkennung haben oder Endschalter eingebaut sind.
Laut Reflexa ist das aber alles so in bester Ordnung und der Kunde macht was falsch ... :)
Kann nur sagen Finger weg!
Fenster mit schmalen horizontalen Jalousien; Reflexion einer Person, die eine Kamera hochhält.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reflexa Raffstore für schräge Fenster AsyFlex zerstören sich selbst
1Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
2Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? - Seite 956
3Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 848
4Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen - Seite 533
5sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? - Seite 322
6Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
7Montagekosten Fenster-Einbau marktgerecht? - Seite 210
8Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
9Neubau Heizkosten sehr viele Fenster - Seite 319
10Fenster - Falsche Beratung, falsches Fensterprodukt eingebaut - Seite 544
11Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 259
12Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
13Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? - Seite 211
14Raffstore welche Farbe? - Seite 216
15Dunkle Raffstore - Würdet ihr es wieder machen? 11
16Raffstore - welche Lamelle? 33
17Textilscreen/Raffstore Angebot 11
18Einbruchsichere Fenster? 33
19Innenraum Gestaltung - Fenster 14
20Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
