Rat: Hausausrichtung/Grundstücksgestaltung
4,80 Stern(e) 4 Votes
DiBu83
da ich hier schon eine Weile im Forum mitlese und die Hinweise/Ratschläge immer als sehr hilfreich empfand, komme ich mal mit unserem Anliegen um die Ecke.
Wir stehen kurz vor einem Grundstückskauf, sind aufgrund der Ausrichtung nun am überlegen wie wir das Haus am besten darauf platzieren könnten.
Als Orientierungshilfe noch mal ein paar Informationen zum Haus:
Geplant ist ein ein "normales" 1-geschössiges Satteldachhaus (Außenmaße: 9x11m).
Im Erdgeschoss haben wir einen offenen Küchen-, Ess- und Wohnbereich in L-Form geplant.
Aufgrund des eingeschränkten Baufensters, haben wir uns mal 4-Varianten für die Anordnung Haus/Carport überlegt.
Vier Grundrisspläne für ein Baugrundstück mit Hausanordnung (V1–V4)
Schön wäre natürlich eine Ausrichtung der Wohnräume gen Süd/West, was aufgrund des Wendekreises in Richtung Süd/West noch etwas schwer fällt.
Für Hinweise welche Variante ihr bevorzugen (Vor-/Nachteile) würdet, wären wir sehr dankbar.
Lageplan einer Siedlung mit roten Dachhäusern, Straßen, Wegen und Grünflächen.
Luftbild eines Grundstücks mit roter Umrisslinie der Grundstücksgrenze und umliegenden Häusern.
V2 oder V3 oder der Vorschlag der Zeichnung oder...
Ihr wollt doch Südgarten und kurze Zuwegung?
Macht die Endposition davon abhängig, welche Möglichkeiten der Grundriss hergibt und welche Bedürfnisse ihr habt.
Bei V3 habt ihr kurzen Weg von Garage zur Eingangstor, weil über Eck, bei V2 wäre der Eingang an der langen Seite.
Bedenkt: im Sommer geht die Sonne auf ca. 22 Uhr unter, im Winter auf ca. 20 Uhr. Wenn man das einplant, wären wir bei dem Vorschlag des Zeichners, da dieser Entwurf euch die Möglichkeit gibt, auch hinten noch eine Terrasse anzulegen.
Aber ganz konkret könnte sich diese Ausrichtung auch wieder ändern, wenn es ans Lage-Skizzieren der Räume geht.
Gruß Yvonne
DiBu83
Für mich galt bisher immer das im Bebauungsplan eingezeichnete Baufenster (gestrichelte Linie bei der Variantenzeichnung). Daran haben wir versucht die Varianten auszurichten und einzuhalten.
Wo ich mir nicht sicher bin ist, ob dieses auch für Garage/Carport eingehalten werden muss. Vielleicht kann das jemand Anderes beantworten?
Panama17
Das steht in der Regel im Bebauungsplan. Den hast du nicht vorliegen? Sonst mal beim Verkäufer nachfragen.
Bauexperte
Ich gehe eher davon aus, daß die Schaffruren im Exposé sich am Bebauungsplan orientieren, daß heißt für Dich, daß keine Deiner Varianten umsetzbar ist.
Üblicherweise werden Garagen - sofern in den Textl. Festsetzungen nichts anderes beschrieben wird - nur im dafür vorgesehen Abschnitt genehmigt.
Du wirst sicher genau so bauen müssen, wie in der Anlage eingezeichnet; traufständig zum Wendehammer. Sollte ich mich irren, gibt der Verkäufer/das Bauplanungsamt sicher gerne Auskunft.
Grüße, Bauexperte
Handgezeichneter Grundstücksplan mit Gebäudefläche, Gartenbereich und Bäumen.
Ähnliche Themen zu Rat: Hausausrichtung/Grundstücksgestaltung
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
16Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
17Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
18Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
19Garage als Grenzbau - Ideen - Seite 317
20Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 321
