Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen
Manu1976
Was ist auf der anderen Seite der Treppe? Das WC und noch was?
Finde diesen Grundriss auch sehr schwierig zu gestalten. Wieviele Personen sollen in dem Haus denn wohnen? Wieviele Personen kommen bei Feiern zusammen? Wie groß ist eure Couch?
Legurit
Schwierig... hab mal was versucht. Dafür müsste das Küchenfenster dann 1m Brüstung haben.
Ich nehme mal an das ist eine Doppelhaushälfte?
2D-Grundriss eines Wohn-, Ess- und Küchenbereichs mit Sofa und Esstisch
milkie
BeHaElJas Idee gefällt mir besser. Nur das Wohnzimmer würde ich anders möblieren. Evtl das kleine Stück Wand weiter in den Raum ziehen, evtl. nur halbhoch und da die Couch platzieren.
Die Küche könnte so aber auch aus einer Wandzeile und einer Halbinsel bestehen, dann kann da auch ne Terrassentür dazwischen.
Und, ich fände es sinnvoll, den gesamten Grundriss, auch OG, einzustellen.
Warum ist dieser Raum so absolut in seiner Aufteilung?
DERSTEFAN
Fragen wir mal so: was gefällt dir denn an der vorgeschlagenen Planung nicht?
Hi -- mir gefällt nicht das ich einen direkten Blick auf die Küche habe - habe mir aber diese N8 noch mal die Pläne durch den Kopf gehen lassen . Ich denke das ich eine ideale Lösung gefunden habe. Die Wände kann ich variieren. D.h. das ich die Wand an der Treppe kürzer oder länger machen kann oder auch den Hausanschlussraum kleiner .
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88016 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
5Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
8Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
9Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
10Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
11Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
12Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
13Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
14Grundriss Einfamilienhaus mit Erker - Seite 322
15Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
16Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
