Problem mit LRA: Standort Wärmepumpe
4,30 Stern(e) 4 Votes
Steffen80
Finde auch die Dinger gehören verboten! Gott sei Dank haben wir keine Nachbarn die so einen Mist verbauen. Kenne einige Fälle wo es mächtig Ärger gab/gibt..
Telis
Auch ein Leitfaden kann als anerkannte Regel der Technik gelten, insofern ist deine Aussage nicht richtig.
Leider ist der LAI Leitfaden keine anerkannte Regel der Technik. Er muss sich erst in der Anwendung bewährt haben. Wie lange das dauert..., Gerichte haben entschieden, daß ab ca. 3 Jahre nach Einführung, eine Leitlinie bei Bewährung zur anerkannten Regel der Technik werden kann.
Zur Zeit halten sich 4 von 10 Bauherren an Empfehlungen der Ämter und bei den anderen kommt es zu Stress.
Tatsache jedenfalls ist momentan: Ämter können zwar in Stellungnahmen eine Empfehlung nach Leitfaden abgeben (Standort, xx Meter Abstand, Gerät), wenn sich der Bauherr nicht daran hält, hat das Amt, bei eingehaltenen Immissionsrichtwerten nach TA Lärm, keine Handhabe. In der Überwachung (Gerät bei Amaz.. gekauft und aufgestellt) spielen die Abstände nach Schallleistungspegel des LAI-Leitfaden keine Rolle, da nicht rechtsverbindlich, hier Beurteilung durch die unteren Immissionsschutzbehörden (Kreise) ausschließlich nach TA Lärm (man denke an das urbane Gebiet, tagsüber 63dB, nachts 48dB...na dann Prost!)
Eigentlich gehören diese Geräte in die 32. BImSchV. Eine Novelle dieser wurde ab 2013 geplant und ist Ende 2015 aus politischen. Motiven durch den Bund versenkt worden (Energieeinsparverordnung, Energieeinsparungsgesetz, Klimaschutzplan 2050 sind meiner Meinung nach da wohl die Motive).
Der Leitfaden ist eine Erkenntnisquelle für die Bauleitplanung und nur bei Festsetzung im Bebauungsplan (nicht Hinweis und nicht Stellungnahme) rechtsverbindlich.
cheers
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem mit LRA: Standort Wärmepumpe
1Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
2HAR/Technik ausreichend dimensioniert ? - Seite 213
3Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
