Potentialfrei schaltbare Steckdose für Whirlpool - sinnvoll?
4,90 Stern(e) 7 Votes
hampshire
um Energie zu sparen möchte ich das Whirlpool bevorzugt heizen, wenn die Photovoltaikanlage Strom liefert. Das ist mit einer potentialfrei schaltbaren Steckdose kein Problem, die kann ich von meinem system aus ansteuern. Gleichzeitig will ich aber auch ein zu tiefes Auskühlen unter 36 Grad verhindern, falls die Photovoltaikanlage über eine zu lange Zeit keine ausreichende Energie liefert. Das ginge mit einem Wassertemperatursensor, der ein potentialfreies Signal bei Unterschreiten der eingestellten Temperatur initiiert. Die Idee ist nun eine Steckdose mit 2 potentialfreien Schaltkontakten einzusetzen, die den Strom freischaltet wenn entweder genug Energie aus der Photovoltaikanlage kommt oder die Wassertemperatur unter 36 Grad sinkt. Eine Überhitzung wird durch die eingebaute Steuerung des Whirlpools vermieden. Der Anschlusswert des Whirlpools liegt bei erfreulich geringen 1400W. Den Wärmeverlust über Nacht im Sommer habe ich noch nicht gemessen.
Mit einem weiteren potentialfreien, schalte ich den Heizstab in der BrauchwasserWP zu. Dieser sorgt für eine Erhöhung der Temperatur im Speicher von bis zu 10°k auf 63 °C (Wahlweise die Wärmepumpe mit einem geringeren Maximalwert). In der Kombination bekäme der Whirlpool Vorrang vor der Warmwasser-Wärmepumpe.
Was haltet ihr von der Idee? Wer kennt eine geeignete Steckdose? Wer hat eine bessere Idee?
Z
Zubi123
Die Idee ist gut!
So hatte ich mir das in der Theorie auch schon gedacht, mich aber mit der technischen Umsetzung noch nicht beschäftigt.
guckuck2
Bist du sicher, dass der Whirlpool nur 1,4kw zieht? Das reicht ja nichtmal für ne Heizung, normalerweise hat man 3-4 Phasen am Whirlpool.
Komplett stromlos machen wird auch nötige Umwelzpumpen lahmlegen. Keine gute Idee.
hampshire
Ja, es sind nur 1400 Watt. Braucht sehr lange um 900l zu erwärmen, Isolierung ist spitze, Wermehalten braucht weniger. Die Umwälzpumpe ist maximal wenige Stunden aus, da sehe ich kein Problem. Im Normalbetrieb ist die Umwälzpumpe auch nicht dauerhaft an, sondern nur in den Heizzeiten. Der Hersteller ist Softub.
hampshire
Danke für den Tipp. Konnte nicht feststellen ob der Temperatursensor für Wasser geeignet ist. das kann aber ein ganz guter Weg sein - wenn ich das Ding ohne WiFi einsetzen kann.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 51 Themen mit insgesamt 659 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Potentialfrei schaltbare Steckdose für Whirlpool - sinnvoll?
1Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
9Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
15Aktuelle Einbaukosten einer Wärmepumpe - Seite 358
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
17Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 858
18Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
