Positionierung Duschbad - Entscheidungshilfe Grundriss
kaho674
kaho674
...das sind Probleme.
Die Dusche ins Gäste-WC zu planen ist ganz einfach eine Preisfrage, da man schwer noch ein 3. Bad im OG bezahlen kann noch dass es vom Platz drin wäre. Wer Schwierigkeiten hat, nackt durch sein eigenes Haus zu rennen, hat halt Pech. Wüßte also nicht, wie diese Diskussion dem TE weiter helfen soll.
Leider kenne ich mich mit Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht so aus. Wir haben Erdwärme. Unser Gerät ist etwa so laut, wie ein Kühlschrank - ein klein wenig lauter vielleicht. Wenn die Tür zu ist, hören wir es in den anderen Räumen nicht. Eben genauso, als wenn man die Küchentür schließt und man hört den Kühlschrank nicht mehr. Ob das bei Luft-Wasser-Wärmepumpe auch so ist - k.A.
Was aber m.E. viel wichtiger als die "Wand zu Wand" - Problematik ist, sind die Türen. Der Schall kommt eher hier durch, als durch die Wände. Das sind ja keine hermetisch versiegelten Safetüren.
Letztendlich ist die WC-Spülung aber vermutlich lauter als die Luft-Wasser-Wärmepumpe und deshalb wäre ich immer für Variante 2.
Zudem würde ich vermutlich das WZ noch mehr vom Flur trennen und die Wand verlängern mit einem schmaleren Durchgang (1m-Tür ohne Blatt).
Was nebenbei noch so auffällt: die Speisekammer muss weg - sagte Yvonne schon - die ist gaga. Zudem würde ich die Treppe offen lassen, der Flur wirkt so schon viel zu eng. Garderobe etwas kleiner - eventuell den Rest unter Treppe, falls da kein Keller ist. Küche etwas schmaler, damit man im Flur nicht ständig gegen Kanten und Ecken läuft und mehr Platz am esstisch ist.
Grundriss eines Erdgeschosses mit Wohnzimmer, Küche, Essbereich und Treppe
Wir hatten doch u.a. bzgl. des zum Wohnzimmer offenen Treppenhauses bei @Zaba12 die Begegnung mit Besuchern der Pubertiere diskutiert, die da durchtrotten. Da meine ich die Mehrheitsmeinung zu erinnern, aus der Perspektive der Mutti im Hausanzug auf dem Sofa wäre mehr Privatsphäre schöner. Das wäre doch als Nacktflitzer ein ähnlicher Versuchsaufbau, oder nicht ?
Yosan
Ich versteh irgendwie die Probleme nicht...ich kann mir doch vorm Duschen meine Kleidung holen und mit ins Bad nehmen oder, falls ich weiß, dass ich extrem dreckig heim kommen werde leg ich mir eben was ins Bad bevor ich weg gehe...wo ist das Problem?...aber vielleicht bin ich es einfach anders gewöhnt als "Kellerkind" hatte ich meinen Kleiderschrank eh immer in nem anderen Stockwerk als das Bad
Z
Zaba12
Du musst im vorherigen Leben Elefant gewesen sein. Die Diskussion ist schon 2 Jahre alt :p
Ich versteh irgendwie die Probleme nicht... [...] ...aber vielleicht bin ich es einfach anders gewöhnt als "Kellerkind" hatte ich meinen Kleiderschrank eh immer in nem anderen Stockwerk als das Bad
Natürlich darf man beim Hausbau auch das Nostalgiemotiv haben, sich seiner Kellerkindheit zu erinnern. Ich hingegen unterstelle beim Eigenheimbau, daß man damit eben eine NICHT improvisierte Wohnsituation schaffen will, und weise daher auf in Plänen bemerkte Suboptimalitäten hin.
Höchstens anderthalb, ich bin ja erst seit zwei Jahren hier. Und, richtig geraten: mein Spitzname geht auf meine Merkneigung zurück.
kaho674
kaho674
Würde ich nicht so sehen. Erstmal sind es ja die Pupertiere, die dann nackt nach unten rennen dürfen.
Ab davon, entsteht der Andrang an der Dusche ja meist früh. Wenn da fremde Pupertiere durch mein Haus huschen, gibt es vermutlich schwerwiegendere Themen, als ein potentielles Nacktflitzerproblem. :D
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung Duschbad - Entscheidungshilfe Grundriss
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Dusche auf Podest und Schubfach 13
8Stadtvilla mit 140qm und drei Kinderzimmern - Meinungen? - Seite 216
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
10NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 8132
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
12Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 10115
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 23690
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 574
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 6149
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
18CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
19Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
20Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 333
