Position der Badewanne unter Dachschräge
4,20 Stern(e) 5 Votes
hemali2003
Danke! Aber ist da die Mitte der Wanne unter der 2m-Linie?
Bei uns wäre der Abstand und somit auch die "Platzverschwendung" zwischen Wanne und Kniestock ungefähr ein Meter. Das finde ich schon sehr viel.
Uwe82
Uwe82
Ja, bezogen auf die Sichtbalken. Beachte aber, dass Euer Dach steiler ist! Die 1m-Linie ist etwa 1/3 der Stellfläche von der Wand entfernt.
Dindin
Wir haben die Wanne direkt unter der Dachschräge (knapp 1,1m Kniestock) allerdings haben wir die Badewanne auf den Rohfussboden gestellt (natürlich dementsprechend abgedichtet). Dadurch liegt die Badewanne tiefer und man gewinnt Kopffreiheit unter der Dachschräge. Außerdem haben wir ein großes Dachfenster über der Wanne was ebenfalls noch Kopffreiheit gibt.
Wir empfinden es so als gut gelöst und bequem und haben keine Probleme dadurch.
Hier ein Bild dazu:
Helles modernes Badezimmer mit Badewanne, Waschtisch und Glasdusche unter Dachfenster.
hemali2003
Danke Euch!
Aber bei Euch Dindin reißt es sicher das Dachfenster raus, oder?
Welche Dachneigung habt Ihr?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position der Badewanne unter Dachschräge
1Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
2Anschluss Badewanne an Dusche 21
3Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
4Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
5Kniestock nachträglich gesenkt 34
6Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
7Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
8Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
9Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
10Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
11Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
12Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 226
13Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
14Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube - Seite 426
15Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
16Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
17Badgestaltung für unser Neubau...Ideen gesucht 10
18Badewanne vs Dusche 11
19Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
20Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
