Position der Badewanne unter Dachschräge
4,20 Stern(e) 5 Votes
hemali2003
Danke! Aber ist da die Mitte der Wanne unter der 2m-Linie?
Bei uns wäre der Abstand und somit auch die "Platzverschwendung" zwischen Wanne und Kniestock ungefähr ein Meter. Das finde ich schon sehr viel.
Uwe82
Uwe82
Ja, bezogen auf die Sichtbalken. Beachte aber, dass Euer Dach steiler ist! Die 1m-Linie ist etwa 1/3 der Stellfläche von der Wand entfernt.
Dindin
Wir haben die Wanne direkt unter der Dachschräge (knapp 1,1m Kniestock) allerdings haben wir die Badewanne auf den Rohfussboden gestellt (natürlich dementsprechend abgedichtet). Dadurch liegt die Badewanne tiefer und man gewinnt Kopffreiheit unter der Dachschräge. Außerdem haben wir ein großes Dachfenster über der Wanne was ebenfalls noch Kopffreiheit gibt.
Wir empfinden es so als gut gelöst und bequem und haben keine Probleme dadurch.
Hier ein Bild dazu:
Helles modernes Badezimmer mit Badewanne, Waschtisch und Glasdusche unter Dachfenster.
hemali2003
Danke Euch!
Aber bei Euch Dindin reißt es sicher das Dachfenster raus, oder?
Welche Dachneigung habt Ihr?
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position der Badewanne unter Dachschräge
1Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
2Anschluss Badewanne an Dusche 21
3Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
4Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
5Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
6Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
7Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
8Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
9Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
10Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 226
11Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
12Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube - Seite 426
13Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
14Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
15Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
16Kniestock nachträglich gesenkt 34
17Planung des Haupt-Badezimmers für Einfamilienhaus - Seite 214
18Badewanne vs Dusche 11
19Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
20Welche Höhe Badewanne? - Seite 217
