Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster
4,60 Stern(e) 9 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Bitte nicht die naechste Stadtvilla. Bei Euren Einkommen sollte etwas besseres moeglich sein. Daher die Frage nach dem Bebauungsplan. Ist Norden genau oben? Bitte mal den Nordpfeil eintragen. Was machst Du beruflich? Geschaeftsfuehrer fuer was? Will fragen was Deine Qualifikation fuer die Bauplanung ist?
Du kaufst ein Grundstück und fuer das Grundbuch gibt es nicht mal einen Plan? Sehr seltsam.
Hausbauer4747
Ich habe Dein Grundstück in den Bebauungsplan gezeichnet. straßenseitig 40m Westseitig 32m kann das stimmen?
Ja, ich meine an der Straße ca. 38 Meter, ganz hinten im Garten ca. 28 Meter. Breite ca. 75 Meter.
Off topic: Darf ich erfahren, welches Programm Du nutzst?
Das ist Roomsketcher, davon gibt es eine kostenfreie Version, mit der man schon viel bewerkstelligen kann. Ich weiß, solche Programme sind bei Profis verpönt, für mich kann ich Tests für Proportionen und Grundrissideen aber viel schneller und einfacher hinbekommen, als wenn ich mit Bleistift auf Papier zeichne.
Norden ist genau oben, deshalb hatte ich das nicht erwähnt. Entschuldigt. Ich bin Betriebswirt und mit kaufmännischen Dingen beschäftigt, bin also baulich oder technisch nicht vorbelastet. Soweit ich das verstanden habe, werden die endgültigen Pläne erst durch den Vermesser erstellt bzw. mit den Daten des Vermessers. Der Termin steht noch aus. Es gibt die ursprüngliche grün-orangefarbene Parzelle aus dem Bebauungsplan, die jedoch größer ist, als das was es am Ende nun wird. Die Größenverhältnisse aus dem weißen Ausschnitt mit roter Umrandung sollte dem finalen Ergebnis recht gut entsprechen.
Ich habe noch nichts gelesen ob es einen Hang gibt.
Das Grundstück ist flach.
Hausbauer4747
next:
Hier mit optimierter Zufahrt
Die Variante finde ich interessant, das ist in Bezug auf Garage und Carport etwa meine Ursprungsidee, das versetzte Haus ist jedoch pfiffig und schafft Platz nach Süden. Wahrscheinlich würde ich das Haus noch 2-3 Meter weiter nach Süden ziehen, aber man erschlägt damit schon einmal viele Gedanken:
- Das Haus kommt etwas weiter von der Straße weg (Lärm)
- Es steht weiter im Norden, man vergeudet weniger m² auf der Nordseite und gewinnt im Süden
- Garage und Carport sind anteilig wie ein Puffer zwischen Haus und Straße
Gute Idee!
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
3Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
8Garage, Carport oder beides? 12
9Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
10Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
11Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 318
12150qm Stadtvilla erster Entwurf - Anregungen 23
13Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
14Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
15Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
16Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
17Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
20Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
