Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
4,80 Stern(e) 4 Votes
SirSydom
Ich meine, vielleicht war eben die Gasheizung im Basispaket mit drin, aber nicht die Solaranlage. Das würde den Aufpreis für Luft-Wasser-Wärmepumpe erklären.
Schrimp
Also wir haben eine Gasbrennwerttherme mit Solar angeboten bekommen. Aufpreis für eine Luftwärmepumpe wären über 7000€.
SirSydom
ich hab den Eindruck viele GÜs lassen sich das Abweichen vom Standard vergolden.
Ich hatte einen, der wollte 12.500€ (!!) Aufpreis für eine Sole-Wärmepumpe mit Flächenkollektor als Aufpreis zur Luft-Wasser-Wärmepumpe in Außenaufstellung.
GManuel
Doch schon, wenn Du ein echtes Passivhaus (PH) errichten möchtest. Die Alternative ist eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe). Verbauen wir seit Jahren; sie sollte preisgleich zu einer Gasbrennwerttherme mit Sol. Brauchwasserwärmung angeboten werden können.
Grüße, Bauexperte
Also mir hatte letztens auf einer Fachmesse, ein Vertreter von Buderus geraten auch auf Gas zu gehen weil es vom Anschaffungspreis billiger wäre, zudem könnte man mit Solar noch die Wassererwärmung stützen.
Dann sagte ich ihm ich würde auch gerne einen Kamin haben als Zusatzheizung, dann meinte er es gäbe auch Öfen mit Wasserspeicher die das aufgeheizte Wasser mit in den Heizungskreislauf abgeben um die Anlage noch mal zu unterstützen. Wobei man hier sagen muss wie oft heizt man den Kamin schon ein, soll ja nur eine Notheizung sein.
Im groben und ganzen ist natürlich eine Gasheizung von den Anschaffungskosten schon billiger als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Aber diese Elementaren Heizungen sind auch stark vom Preis abhängig, kann ja durchaus sein das der Rohstoffpreis für Gas irgendwann ins unermäßliche steigt.
Ich sag immer Heizen muss man sowieso ob mit Gas, Öl, Strom oder sonst was.
Legurit
Wir haben gezahlt 9290€ für 2x70m Bohrung. Dazu die Heizung für 11T €. Zurück gibt es hoffentlich die 4500 € durch die Bafa.
Würde ich es wieder machen? Eher nicht... War mir zu anstrengend. Viel viel teurer als Gas ist es aber auch nicht... Gasbrennwerttherme wird auch 5T € inkl Montage und Co kosten, Anschluss für 2.5T € und ST aufs Dach für 5 (?).
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
1KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
9Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 260
10Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
14Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
15Solar mit Heizungsunterstützung - Seite 226
16Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 425
17Erdwärme oder Gasbrennwerttherme? - Seite 552
18Was habt ihr euch beim Haus gegönnt, worauf verzichtet? - Seite 52345
19Gasheizung + Solarthermie - Seite 215
20Gasheizung ohne Solarthermie? 61
