Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
4,80 Stern(e) 4 Votes
SirSydom
Schrimp, eine Wärmepumpe hört sich erst mal ökologisch an, weil sie Umweltwärme nutzt (Luft, Wasser, Erdreich..). Es iat aber so, dass sie die "edle" Energie Strom benötigt. Ganz grob kann man sagen, dass man für 1kWh Strom 3kWh Wärme z.B. aus Kohle erzeugen muss.
Eine Wärmepumpe mit Luft hat grob eine Jahresarbeitszahl von 3 - 3,5. Das heißt, sie macht aus 1kWh Strom 3kWh Wärme.
Das bedeutet, am Ende hast du grob genausoviel "Primärenergie" eingesetzt als wenn man den fossilen Energieträger direkt verbrannt hätte um zu heizen.
Von den Kosten: eine kWh Strom kostet ca. 20Cent. Gas ca. 6 Cent. Strom darf man wegen der Jahresarbeitszahl von 3 durch 3 teilen, also kostet die kWh thermisch dann 6,6 Cent. Ist also teurer, rein vom Verbrauch.
Über welche Heizleistung reden wir eigentlich? Wie viel m² Wohnfläche? Dämmung?
Bohrung für 8.500€. Das ist günstig!
SirSydom
Was bedeutet denn "mehr Geld" oder "etwa gleich viel" genau in Zahlen ...?
Liebe Grüsse, Bauexperte von unterwegs
Ich reche für solche überschlägigen Sachen mit 20Cent für kWh Strom, 5-6Cent kWh Gas, Jahresarbeitszahl 3-3,5 für Luftwärmepumpe, 4-4,5 für Sole-Wärmepumpe.
Wenn man jetzt seinen Heizenergiebedarf kennt, so kann man überschlagen.
Bauexperte
Danke Sir
Es reicht nicht, ein einfaches Statement in den Raum zu stellen, ohne den Hintergrund Deiner Überlegung zu spezifizieren. Auch, wenn es schon ungezählte Male hier beschrieben wurde; nicht jedes neue Mitglied beißt sich durch die Foren
Unter dem Strich hinkt Deine überschlägige Berechnung allerdings, weil sie die Erstellungskosten außer Acht läßt; aber das weißt Du ja. Ich denke zudem, daß es Gasbrennwerttherme ab 2016 schwerer haben werden (meine persönliche Meinung).
SirSydom
Hast ja recht. Solche Vergleiche können immer nur Tendenzen zeigen. Ob es dann am Ende 100, 200 oder 300€ im Jahr sind die man Differenz hat weiß man vorher nicht. Aber es zeigt zumindest dass keine "Welten" bei den Verbrauchskosten dazwischenliegen.
Bei den Erstellungskosten, die man natürlich betrachten muss, sieht das teilweise ganz anders aus.
Das kommt aber auch wieder darauf an: Was kostet der Gasanschluss, will ich ggf. sowieso einen Kamin für einen Ofen, habich Platz für Flachkollektoren, Darf ich tiefbohren, was ist meine Auslgeungstemp (-10 oder -16), wie gut ist mein Haus gedämmt.
Und da kann ein Forum nicht helfen, da muss jeder selbst durch oder man muss jemanden bezahlen der das rechnet.
Sebastian79
Ich würde jedem empfehlen, nur eine Bohrung zu machen und den Käse mit den Mehrfachbohrungen zu lassen - natürlich nur, wo das möglich/erlaubt ist!
Zuletzt aktualisiert 21.05.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 786 Themen mit insgesamt 11475 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platz und Kosten für Erdwärmepumpe
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
3Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
4Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
5HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
6Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
14Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
17Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
18Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
19Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
20HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
