Planung Zweigeschossbau Einfamilienhaus bei 8,0m Mindesttraufhöhe?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Brasilianer
ich möchte ein freistehendes Einfamilienhaus bauen und bin an einem Grundstück im noerdlichen Ba-Wü interessiert.
Der bebauungsplan sieht in diesem Bereich eine Traufhöhe von min 8,0m über Boden vor (bis zu drei Vollgeschosse zulässig), da nach dem Willen der Stadt bei Planerstellung eigentlich ein Mehrfamilienhaus angesiedelt werden sollte.
Mein Problem ist nun, wie ich die Massgabe Mindesttraufhöhe 8,0m mit einem normalen Einfamilienhaus mit max. zwei Vollgeschossen (unser Planungskriterium) unter einen Hut bekomme.
Löste man sich von unserem selbst gesetzten Planungskriterium max. zwei Geschosse, könnte man z.B. bei Auswahl eines Pultdaches ein Dachgeschoss mit erhöhtem Kniestock nehmen (die Traufhöhe bezieht sich laut Bebauungsplan auf den niedrigeren Teil des Pultdaches). Allerdings liegen die Baukosten für 2,5 Geschosse sicher deutlich über denen für zwei Geschosse (zusätzliche Treppe, Leitungen, ggf. stabile Decke)und eigentlich brauchen wir das zusätzliche halbe Geschoss auch nicht.
Eine andere Moeglichkeit wäre mit einem grossteils ueberirdischen Keller zu bauen, um Höhe zu gewinnen. Dies hätte aber den Nachteil, dass Wohnzimmer und ggf. Terrasse nicht am sondern ueber dem Garten Lägen . Ausserdem wäre ein solcher Keller, der zudem aufgrund des sehr hoch stehenden Grundwassers abgedichtet werden müsste, sicher auch sehr teuer (mehr Fenster etc.).
Habe ich irgendwo einen Denkfehler drin?
Sieht jemand vielleicht noch eine andere Moeglichkeit, auf die 8,0m Traufhöhe zu kommen?
Vielen Dank und viele Gruesse
Brasilianer
Micha&Dany
Hallo Brasilianer
ich kann Dir leider bei Deinem Problem nicht direkt helfen, aber ein Gedanke kommt mir beim Lesen Deines Eintrags doch...
Wenn die Stadt eigentlich ein Mehrfamilienhaus dort haben möchte, dann wird das wahrscheinlich seinen Grund haben... Wie ist denn die restliche Bebauung um das Grundstück herum? Handelt es sich um eine Baulücke oder um ein Neubaugebiet?
Ich gehe von einer Baulücke aus und die Bebauung in der Umgebung dürften auch Mehrfamilienhäuser sein...
Und wenn ich mir jetzt überlege ich würde mit meinem Einfamilienhaus mitten zwischen den Mehrfamilienhaus sitzen...
Okay, ob einen das stört oder nicht muss jeder für sich selber entscheiden. Mich würde das stören.
Und denk dran: Du planst hier, den Rest Deines Lebens (oder zumindest einen sehr großen Teil davon) in diesem Haus, dieser Umgebung zu verbringen...
Aber vielleicht liege ich ja falsch :D
Auf jeden Fall ist die Lage des Grundstücks das wichtigste am Hausbau überhaupt! Bei (fast) allen Dingen kann man Kompromisse eingehen - nicht aber bei der Lage des Grundstücks!!
Sorry, wenn ich bei Deiner Frage keine Hilfe sein konnte.
Grüße
Micha :cool:
Brasilianer
Hallo Micha&Dani,
Ihr habt Recht, die Lage des Grundstücks ist ein sehr wichtiger Punkt. In unserem Fall handelt es sich um ein Neubaugebiet, bei dem um das für uns interessante Grundstück herum nur nur noch ein Mehrfamilienhaus und ansonsten Reihen- und Doppelhaeuser entstehen sollen. für uns ist das Grundstück deshalb so interessant, da man freistehend bauen kann, wenn nicht das Thema mit den 8,0 Mindesttraufhöhe wäre...
Viele Gruesse
Brasilianer
Bauexperte
Wie bzw. was möchtest Du denn freistehend erstellen, an Mitteln in die Hand nehmen? Mit einem kreativen Architekten lassen sich tolle Entwürfe über unterschiedliche Geschosshöhen erarbeiten ;)
Freundliche Grüße
Brasilianer
Hallo Musketier,
einige wenige Kataloghausanbieter haben so einen Haustyp mit aufgesetztem Atriumgeschoss (als 3. Geschoss) und Dachterrasse im Programm. Da die bebaute Grundfläche dieses Haustyps regelmaessig zwischen 80 und 90 qm liegt und man die Wohnfläche ueber drei Etagen verteilt, zielt dieser Haustyp insbesondere auf kleine da teure Grundstücke in innerstaedtischen Lagen. Setzt man ein solches Haus auf ein etwas groesseres Grundstück, wie in unserem Fall (750 qm), sieht es etwas verloren aus. Eine Dachterrasse brauchen wir im Prinzip auch nicht, da grosser Garten vorhanden. Zudem sind die Kosten nicht ganz ohne, schlüsselfertig habe ich Angebote für diesen Bautyp ab EUR 380.000 aufwaerts gesehen. Das wäre so die Grenze dessen, was wir investieren möchten.
Hat noch jemand eine Idee, wie man das dritte Geschoss vermeiden könnte und trotzdem auf 8,0 m Mindesttraufhöhe kommt?
Viele Gruesse
Brasilianer
Bauexperte
Habe Dir einen Schnitt angehängt, damit Du Dir etwas unter meiner vorhergehenden Antwort vorstellen kannst. Wenn Du jetzt die Walmdachseite um 1,0 m mittels Drempel erhöhst, bist Du bei den geforderten 8,0 m TH. Die Fläche läßt sich nur als Abstellfläche nutzen - ergibt aber bei BP Sinn.
Freundliche Grüße
Querschnitt durch ein zweigeschossiges Haus mit Fundament, Treppe und Innenraumaufteilung
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Zweigeschossbau Einfamilienhaus bei 8,0m Mindesttraufhöhe?
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus - Seite 213
3Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
4Grundstücksauswahl im Neubaugebiet für Einfamilienhaus - Rangfolge 61
5Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
6Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
7Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
8Baulücke vs. Neubaugebiet - Wie entscheiden? 50
9Grober Bauplanentwurf Einfamilienhaus inkl. Doppelgarage und Einl 26
10EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
11Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
12Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
13Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
14Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
15Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
16Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 865
17Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
18Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
19Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
20Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
