Planung Heizung Neubau wie effizient auslegen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Fuchur
ABER: Bitte daran denken, dass bei Nutzung der Kühlfunktion die Luftfeuchtigkeit im Haus enorm ansteigt. Es fühlt sich dann wie eine kühle Sauna an.
Das stimmt so nicht.
Ich habe seit 4 Jahren eine Sole-Wärmepumpe mit Kühlfunktion, die - wenn sie läuft - immer auf maximale Leistung eingestellt ist.
- Der Kühleffekt beträgt in etwa 3K bei einer Laufzeit 24/7, subjektiv ist das ein deutlicher Unterschied
- Noch nie ist der Taupunktwächter angesprungen und noch nie hat sich irgendwo Kondenswasser gebildet (weitestgehend Fliesenboden)
- Die rel. Luftfeuchtigkeit innen steigt bei vollem Kühleffekt um maximal 10 Prozentpunkte an (elektr. Messgeräte in fast allen Räumen), das deckt sich weitestgehend mit der rechnerischen Veränderung der rel. Feuchte der um 3K kühleren Luft.
Ich persönlich finde die Funktion toll zumal sie nur marginal Strom benötigt und subjektiv einen deutlich spürbaren Effekt hat. Von Sauna kann da keine Rede sein. Natürlich ist das keine Konkurrenz zu einer richtigen Klimaanlage, aber da die Sole-Wärmepumpe bei mir eh gesetzt war (alleine schon wegen dem Wegfall des Außengeräts und damals BAFA-Förderung), gab es die Kühlung als Schnäppchen dazu. Nur wegen der Kühlfunktion eine Sole-Wärmepumpe zu kaufen lohnt sicher nicht, da ist das Geld für die Bohrung in eine Klimatisierung besser angelegt. Wobei Sole-Wärmepumpe ja auch mit Grabenkollektor kostengünstiger möglich ist.
Fuchur
Man kann sich darüber streiten, ob 10 Prozentpunkte "deutlich" sind. "Schrecklich" fühlt es sich definitiv nicht an, sondern angenehm.
Hausbauer23
Wie ist das denn wenn man mit Fußbodenheizung kühlt und irgendwo im Haus dann mit einer Klimaanlage entfeuchtet: Verteilt sich dann die entfeuchtete Luft über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im ganzen Haus oder geht die Luft letztlich wieder nach draußen ohne die anderen Räume zu entfeuchten?
nordanney
Das dürfte funktionieren, ist aber idiotisch. Dann kannst Du auch die Fußbodenheizung-Kühlung aus lassen und direkt mit Klima kühlen.
Fuchur
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verteilt keine Luft. Abgesaugte Luft geht nach draußen, Außenluft nach innen. Dabei findet keine Vermischung im Wärmetauscher statt.
Ähnliche Themen zu Planung Heizung Neubau wie effizient auslegen?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
5Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
6Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
7Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
8Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
9Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
13Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
14Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
15Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen - Seite 215
16KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 72491
18LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
19Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 325
20Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
