Planung eines Einfamilienhauses - Meinungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Das halte ich aber für sehr unpraktisch, was ihr euch da gedacht habt. Warum nicht rechts des Garagentors eine Tür mit Fensterausschnitt, dann die Querwand dort, die zur Abtrennung gedacht ist, weg und die Fahrräder um 90° gedreht abstellen. Dann bekommt man sie auch ohne Autoanstoßen durch die Tür rechts raus und rein.
joho78
Gute Idee. Muss ich mal im Plan anpassen und mir das überlegen.
Grundsätzlich: Wir haben nun den Hausplan ziemlich überarbeitet und zwar auf Basis von Ansätzen eines zweiten Planers. Da diese derzeit noch handschriftlich erfolgten (digitale Version wird er bis Anfang Jänner erstellen), habe ich diesen jetzt mal mit dem Programm Sweet Home 3D digitalisiert (bitte wieder um kritische Meinung dazu):
Grundrissplan eines Hauses mit Garage, Wohnzimmer, Küche und Essbereich
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Zimmern, Maßen und Möblierung.
2D-Grundriss eines Hauses mit Kinderzimmern und Bad
Detaillierter 2D-Grundriss eines Familienhauses mit Schlafzimmern, Flur und Bad, Maßangaben.
Externe Sicht eines modernen Hauses mit Holzterrasse, Lounge-Stühlen und Grill
3D-Ansicht eines modernen weißen Flachdach-Hauses mit Holzterrassen
Lg
Jochen
Du weißt schon, dass dieser OG-Überhang durchaus Mehrkosten verursacht, sieht allerdings recht schick aus.
Grundsätzlich gefällt mir die Aufteilung schon wesentlich besser, als der erste Plan.
Ich hatte mir vor ein paar Tagen auch mal Gedanken gemacht, wie man deine Raumwünsche aufteilen könnte. Ich stelle das einfach mal als Denkanstoß ein.
Hier jetzt von der Garage kein direkter Zugang zum Haus, aber ein regengeschützter unter dem überstehenden Dach.
Ost und Süd-West-Terrassen, vom Fitnessraum kann man in beide Richtung seine Fitnessanstrengungen auch mal mit nach außen verlegen.
Auch das Gäste-WC mit Fenster. Zugang zum Schlafzimmer zwar über das Schrankzimmer, aber nicht so direkt durch die Schränke.
Speisekammer und genereller Lagerraum als Technikvorraum vereint.
Zentraler Dreh- und Angelpunktraum der Koch/Essbereich.
3D Grundriss eines Hauses von oben: Wohnzimmer, Essbereich, Küche und Terrasse
3D-Grundriss eines Wohnhauses mit mehreren Zimmern, Möbeln und Fluren
Grundrissplan eines Einfamilienhauses mit Küche, Wohnzimmer, Diele, Schlafzimmer, Bad und Garage
Lageplan eines Hauses mit Terrasse, Garten und Zufahrt aus Vogelperspektive
3D-Hausmodell mit Ziegelwänden, Flachdach und Gartenfläche
3D-Modell eines zweistöckigen Backsteinhauses mit Garage, Einfahrt und Garten
joho78
Das ist ja genial! Vielen Dank für deine investierte Zeit! Ist ein komplett anderer Ansatz und genau das finde ich super, da wir alle Alternativen abwägen wollen!
Ich werde mir daher in Ruhe nach den Feiertagen (jetzt heisst es mal ein paare Tage Extrem-Kalorien-Zufuhr! ;-)) deinen Plan genauer ansehen und durchdenken. Werde dann meine Fragen zu deinen Ansätzen reinstellen.
Nochmal danke dafür!
wünsche schöne und erholsame Feiertage!
Lg
Jochen
joho78
Hallo!
Mit x kg mehr um die Hüften (jedenfalls bei mir), komme ich nun dazu, mir deinen Planvorschlag etwas genauer anzusehen.
Zuerst nochmal vielen Dank für deine investierte Zeit und für den interessanten Ansatz. Ein paar Kommentare:
EG:
- Das Haus steht sehr mittig im Baugrund, wobei dann ein sehr großer Nordgarten bleibt, den wir aber eher im Süden haben möchten (Maximierung Südgarten)
- Die Stiege möchten wir nicht im Wohnbereich haben, sondern direkt vom Eingangsbereich begehbar machen. Trennung zwischen Küche/Essen und Wohnzimmer soll ein Kamin (3 seitig mit Glas) sein
- Besucher würden über den Garten-/Terrassenbereich zum Eingang gehen, was wir eigentlich vermeiden möchten (daher Eingang im Westen)
- Wir möchten mehr Süd/West-Fenster beim Küchen/Essbereich einplanen (heller, sonniger Raum ist geplant)
- Wir brauchen mehr Lagerraum (kein Keller und Flachdach) und diesen möchten wir eigentlich fast vollständig (bis auf die Speis) in die Garage geben (Gartengeräte, Gartenmöbel, Reifen, etc.) da dieser Raum günstiger ist, als im Einfamilienhaus. Kombination von Speis und Lagerraum ist eine gute Idee, aber eigentlich möchten wir Lebensmittel (Speis) und andere lagernde Gegenstände (Lager) trennen.
- Das Pool würde sich dann nur sehr knapp zur westlichen Grenze einplanen lassen, was wir aufgrund Privatsphäre eher nicht machen möchten (eher in den Südosten)
OG:
- Super Raumaufteilung mit kurzen Wegen. Leider aber eben nur durch eine zentrale Stiege möglich.
Dies sind meine ersten Gedanken dazu. Wie du siehst, haben wir in der Zwischenzeit schon einige must-haves identifiziert, die natürlich dann einen wesentlichen Einfluss auf neue Alternativen haben ^^ Vielen Dank aber nochmal für diesen Ansatz.
Lg
Jochen
Zeig doch mal die genaue Lage, wie du das Haus und den Pool ;) ins Grundstück setzen willst.
Ich finde ja vermutlich den Weg von der Einfahrtmöglichkeit bis Haustür recht weit.
Die Lageskizze habe ich doch in etwa korrekt interpretiert - oder? Nordpfeil und ca. Grenzen
Kamin hatte ich auch beidseitig unter der Treppe angedacht, also für Essen und Wohnen.
Mir schwebt da noch etwas vor ... mal sehen.
EDIT:
Speisekammer und Lagerung von Weihnachtsdeko und ähnlichen Sachen zusammen in einem Raum, warum sollte sich das nicht vertragen?
Und in der Garage hatte ich ja auch noch jede Menge Stauraum vorgesehen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88819 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung eines Einfamilienhauses - Meinungen?
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 993
2Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
4Unser Grundriss steht zur Diskussion - Seite 539
5Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
6Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
8Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
10Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
11Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
12Garage zumauern. Tipps? 21
13Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
14Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
15Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
16Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
17Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
18Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
19Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
20Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
