Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps
4,70 Stern(e) 3 Votes
K1300S
K1300S
Übrigens haben die HaloX-Dosen von Kaiser zwar 16 cm Durchmesser, es dürfen/sollen aber nur maximal 14 cm bzw. sofern noch ausgeglichen werden muss (wegen ungenauer Einbaulage) Max. 10 cm davon durch die Leuchte ausgefüllt werden - auch aus thermischen Gründen. Üblicherweise dürften passende LED-Downlights da allerdings eher so bei 10 - 12 cm liegen - darüber haben die meistens auch so viel Dampf, dass es auch schon wieder zu heiß werden könnte. ==> Lebensdauer
Davon abgesehen müssen natürlich auch noch die LED-Netzteile irgendwo untergebracht werden. Bei Installation Huckepack auf der Leuchte gibt es auch wieder Wärmeprobleme.
VG
K1300S
klblb
Guest
Die HaloX-Dosen gibt es mit Trafotunnel in zwei verschiedenen Größen.
Der Trafo kommt in den Tunnel und wird mit einer kleinen Platte von der Leuchte getrennt. Wärmeschutzwand quasi.
Auf der Webseite von Kaiser findest Du mehr Details.
Momad
Muss der Trafo (LED) vor dem Beton giessen verkabelt und angeschlossen werden?
Welche Vorteile hat so ein Trafo gegenüber Trafolose LED Spots?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein, man kann die Kabel und den Trafo auch hinterher einbauen. Vorausgesetzt man arbeitet mit Installationsrohren.
Vorteile sind: Haltbarkeit, bessere Ausleuchtung usw.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100288 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps
1Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
2Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
3Anzahl der nötigen Spots (Halox) und welche? - Seite 220
4LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 317
5Mini LED Spots für Terrassenüberdachung - Seite 437
6Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 1851420
7Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
8Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? - Seite 315
9LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
10LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
11LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
12LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
13Empfehlung für LED-Spots 29
14LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
15Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
16Decke anhängen für LED 18
17Welche LED Einbauspots / Preis? 14
18Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20LED- statt Halogen Spot - Seite 223
