Planung Doppelgarage Grenzbebauung 6x9m
4,00 Stern(e) 3 Votes
Peppoderwilde
Wie soll ein Gründach (=Auflast) mittels Holzbalken weniger stark realisiert werden als mit Beton? Halte ich für ein Gerücht.
Dadurch, dass das Gefälle direkt mit der Holzbalkendecke realisiert werden würde, könnte man sich wohl die Gefälledämmung sparen und würde somit ein paar wenige Zentimeter gewinnen…:rolleyes:
Mal was ganz anderes.
In den Anforderungen zur Dachbegrünung steht folgendes geschrieben.
Dokumentenseite zur Dachbegrünung mit Festsetzung und Ausnahmen.
„Von der Dachbegrünung ausgenommen sind begehbare Dachterrassen, verglaste Flächen und technische und sonstige Aufbauten…“
Hierzu ergeben sich mir einige Fragen. Vielleicht ja auch völliger Schwachsinn aber ich bin Laie auf diesem Gebiet. :)
Ist es möglich eine Garage als Flachdach mit einem Stehpfalzdach auszustatten ?
Falls ja, welche Dachneigung müsste sich dann hier einstellen ? Ebenfalls 2 % ? Könnte man hierdurch Höhe gewinnen ? Wie sieht es hier zum Thema Abdichtung aus ?
Würde dies dann als „sonstige Aufbauten“ gewertet werden und die Dachbegrünung entfällt.
Hatte das folgende Bild hierzu gesehen.
Graues Flachdach aus Metallpaneelen mit weißem Dachlüfter; Hintergrund mit Bäumen.
WilderSueden
WilderSueden
Ich glaube es geht hier eher darum, dass du deine Wärmepumpe auf dem Garagendach oder Lichtkuppel nicht übergrünen musst. Eventuell durch eine flache (=nicht aufgeständerte) Photovoltaik. Eine Befreiung unter "sonstiges" durch ein mutwillig unpassendes Dach sehe ich eher nicht. Da sehe ich vorher eine Befreiung durch ein vollverglastes Dach oder ein Pultdach mit 16 Grad Querneigung.
Wie viel Platz hast du denn zwischen Haus und Garage und wie sieht es zum Nachbargrundstück aus? Kann hier eventuell mit einer kniehohen Stützmauer die nötige Höhe nach unten gewonnen werden?
Peppoderwilde
Das kann natürlich sein :)
Die Garage soll direkt an das Haus angrenzen.
Wir hatten heute einen Termin bei unserer Bearbeiterin ( Bauamt ). Wir dürfen die Garage nun auf Höhe des geplanten Geländes 3,00m hoch errichten.
Die Deckenplatte soll ca. 200 mm stark werden. Für die Dachbegrünung und die Gefälledämmung (2 % Gefälle ) plant unser GU aktuell mit 355 mm.
Nun ergibt bei der angehängten Zeichnung eine um 45 mm zu hohe Garage. Am liebsten würde ich mir nun die 45 mm oben bei der Attika einsparen wollen. Laut GU benötigen wir wohl mindestens 150 mm Luft zwischen der Gefälledämmung und der Oberkante Attika bzgl. der Dachabdichtung. Eine Richtlinie konnte ich allerdings auf Anhieb nicht dazu finden.
2D-Architektur-Grundriss einer Garage mit Abmessungen und Brüstungen
Gebe doch einfach der Garage (Boden und Decke) ein Gefälle, d.h. laß´ das Auto mit "Gefälle" parken ...
Verpasse der ganzen Decke ein Gefälle, dann hat das Auto "vorne" nur 2,45 hoch Platz ;-)
Ich bin langsam zu alt für eine 4 Minuten kurze Editierzeit, vielleicht muß ich mir ein langsameres Forum suchen ...
Peppoderwilde
Die angehängten „Vorschriften“ gemäß Flachdachrichtlinien habe ich im Internet gefunden.
Dann wiederum finde ich im Netz Bilder, wo das Kiesbett, bzw. die Dachbegrünung nahezu flächenbündig zur Attika verbaut wurde.Hat hier jemand schon Erfahrungen sammeln können ?
Deutsche Baunetz_Wissen-Seite: Flachdachrichtlinien, Stichpunkte zu Dachkanten.
Querschnitt Dachrand: Polymerbitumenbahnen, Kies, Drainage und extensivbegrünter Dachgarten
Mann rollt Dachpappe auf ein Flachdach eines Wohnhauses; Leiter steht daneben.
Mann kniet auf schwarzer Dachfolie und befestigt sie auf dem Dach mit Werkzeug.
Dachgarten mit bunten Blumen auf Flachdach: Gelb, Weiß, Pink und Lila.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Doppelgarage Grenzbebauung 6x9m
1Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
2Extensive Dachbegrünung zum Selbermachen - hat wer Erfahrung? 22
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
4Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
5Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
6Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
7Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
8Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
9Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
10Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
11Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
