Planung Doppelgarage Grenzbebauung 6x9m
4,00 Stern(e) 3 Votes
Und wo steht da jetzt die Höhenbegrenzung? Darum ging es doch, oder?
Das Problem ibs. bei verändertem Gelände ist in der Regel die Höhenbegrenzung der Garage an der Grenze auf 3,00 m im Mittel (in manchen Landesbauordnung auch Ansichtsflächenmaximae) in Bezug auf die ursprüngliche Geländehöhe. Wenn dann noch Höhe dafür "verbraucht" wird, die Garage nicht zum Retentionsbecken zu machen - und eine Dachbegrünung "aufträgt" ! - wird es knapp. Worst Case ;-) muß man das Tor von Hand fahren, um die Bauhöhe eines Antriebes nicht auch noch berücksichtigen zu müssen.
K a t j a
K a t j a
Ich glaube, ich würde versuchen, die Dachbegrünung bei der Höhenangabe raus zu lassen und nur die Betondecke angeben. Dann oben drauf ein paar Blümchen mit Erde andeuten und einfach einreichen. Wenn die wegen 20cm ablehnen, kann man sich ja nochmal doof stellen, behaupten, das wusste man nicht und eine Ausnahme beantragen. Ansonsten anderes Tor...
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5035 Themen mit insgesamt 100235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Doppelgarage Grenzbebauung 6x9m
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
3Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
5Balkon auf Garage auf Grenze 11
64m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
7Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
10Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
12Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
18Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
20Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
