ᐅ Planung 130 qm Einfamilienhaus auf 500 qm Grundstück
Erstellt am: 01.05.21 10:47
Ruska
Ruska
01.05.21 21:33
Nida35a schrieb:
Das Haus nach Norden rutschen, drehen /spiegeln und in den eigenen Südgarten schauen
Das ist eine Option.
Dann wäre die idyllische Privatsphäre im Garten durch Nachbarn links und unten aber dahin.
Ebenso fallen ca. 20 m mehr Weg für Leitung und Zufahrt an, wo ich schon wieder Probleme mit der Grundflächenzahl sehe.
Nida35a01.05.21 21:51
dann habt ihr alles schon durchdacht,
entscheiden müsst ihr selbst.
Wenn die Häuser alle vorne stehen, kann trotzdem jeder in den Nachbargarten schauen, von der ersten Etage aus
Ich würde von den 9 x 10 Meter wegkommen. Die 10 Meter in der Breite tun nichts. An der Garage kann man es doch gut erkennen.
Zudem würde ich zusehen, im Westen noch etwas Abstand zum Nachbarn zu bekommen.
Zu einer Gartenfläche, da sollte man sich Gedanken machen, ob man ihn in Bereiche einteilen und schön anlegen möchte (Norden und Süden) oder nur einen Loft, quasi eine Fußballfläche im Norden haben will.
Ruska
02.05.21 09:46
Wir knobeln schon eine Weile daran. Die Ausrichtung des Grundstücks ist nicht optimal aber wir sind froh überhaupt etwas gefunden zu haben. Die Lage ist dafür für uns ideal.
Ich bin ein Fan von klaren Strukturen und nicht zu viel Firlefanz. D.h. ein Hauptgarten, wo auch Platz für Trampolin, Buddelkasten, Schaukel etc. sein soll.
Das geht nur mit der "Fußballfeld" Variante.
Was würdest du statt 9x10 nehmen? Da wir ohne Keller bauen, können wir kaum kleiner werden ohne Zimmer einzubüßen 🙁
driver55
02.05.21 10:27
Klar falsches Vorgehen. Wenn man schon ein kniffliges Grundstück hat, muss das Haus zum Grundstück geplant werden und nicht, man kauft ein Haus und pfriemelt das nun irgendwie hin. Auch das Wände schieben bringt so gut wie nichts.
130 qm ohne Keller für vier sind schon relativ knapp. 0815-Grundriss darfs dann nicht sein.
Keine 10 in der Breite.
Ich muss aber ehrlich gesagt auch sagen, dass ich mit der Strichzeichnung und scheinbar Pi mal Daumen genommenen Maßen am Haus (9,51 sind nicht 10) nicht zurecht komme, um Tipps oder Ratschläge zu geben. Differenz für Außenwände kann ich bei 49cm auch nicht sehen.
Gerade wenn man nicht viel zur Verfügung hat bzw das Grundstück für ein normales Einfamilienhaus seine Endlichkeit erklärt, muss man sehr genau den Entwurf auf 10cm feilen, für Möglichkeiten offen sein, aber auch Pufferäume einplanen: Putzstärke bis Gartenzaun, Gänge im Schlafzimmer und Ankleide ... nach den/Deinen Angaben würde für mich hier noch nicht einmal Ankleide und Schlafzimmer funktionieren...
Ruska schrieb:
angepasstes Kataloghaus
Dann sag doch mal, um welches Haus, welcher Anbieter es sich handelt.
Ruska schrieb:
Zwei Stellplätze nebeneinander wären ideal, ich möchte aber ungerne das Risiko eingehen am Ende 3 cm zu nah am Nachbarn dran zu sein.
Dann solltest Du erstmal 10cm für einen Zaun und einen weiteren Meter für eine Hecke einplanen... mit Deiner Computer-Strichzeichnung lässt sich nichts genau planen, noch bekommt der Betrachter ein Gefühl für die Grundstücksgröße. Das gilt auch für den Besitzer und Planer.
Auch ein Fahrzeug misst nicht die gleiche Breite wie ein Carport, dann sollte man auch einen Weg zw Auto und Haus planen...
Ruska schrieb:
Die Speis ist mehr als begehbarer Einbauschrank
‘Dann reicht wohl auch ein schrank und man spart sich das Suchen zw Hauswirtschaftsraum und Speis.
Ruska schrieb:
Wenn wir das Haus weiter nach Norden schieben bleibt leider nicht mehr viel Garten übrig.
Natürlich bleibt da Garten!
Ruska schrieb:
Wir haben aktuell auch zwei Plätze hintereinander im gleichen Ort, scheint zu gehen.
Der Schein oder Anschein wird nicht genehmigt, Gewohnheitsrechte werden nicht genehmigt, noch sind 2 Stellplätze ohne Wendemöglichkeit mit Hammeranfahrt überhaupt wert, sie zu diskutieren.
Ich rate Dir dringend, morgen Millimeterpapier zu kaufen und exakt das Haus mit Bleistift nachzuzeichnen. 1 Millimeter = 10cm, das sind dann auch Innenwände bzw ca. 2 mm für tragende Wände.
Und dann genaue Vermassung inkl. Outdoor, Parkflächen, Wendekreis.
Zur Zeit sehe ich nur ein großes Ärgernis und Fehlplanung hinsichtlich des Fuhrparks, was aufgrund Häufigkeit, Dauer und somit eingeschränkter Nutzung des Grundstücks zu viel Misslaune führen wird. Der Wiederverkaufswert sinkt dadurch auch...
zwischenzeitlich, wie schon erwähnt, zeigst Du mal den Originalentwurf.
grundstückgartenkellerwändeschlafzimmerankleide
