Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
4,80 Stern(e) 5 Votes
RotorMotor
Grundsätzlich deckt sich Hangmans Aussage zum qP ja mit meiner.
Ich habe 2 geraten, Hangman 1,6. Im Internet findet man immer wieder 2,7 für Strom.
Damit ergeben sich dann glatt 3500kWh. ;-)
Hangman
Hangman
Die 2,6 gab es bis 2019/20... dann wurden Wärmepumpe auf 1,6 geändert um sie stärker zu fördern (das meinte ich mit politisch motiviert). Ob es seitdem weitere Änderungen gegeben hat weiß ich nicht (glaube ich aber nicht). Ist aber auch egal, da in @Maxwell8 Berechnungen der Endenergiebedarf ja explizit ausgewiesen sein müsste (egal mit welchem Faktor).
Maxwell8
Danke, ich hatte jetzt auch vom Faktor 1,8 noch gelesen. Die Frage ist sowieso, ob Nutzfläche oder Wohnfläche berücksichtigt wird.
Geht man auf die offizielle Seite des Wärmepumpenherstellers, wählt meine Luft-Wasser-Wärmepumpe und gibt alle Infos ein (Wohnfläche, KFW-Standard, Nutzverhalten, PLZ etc.) ergibt sich folgendes bei mir:
Gesamtwärmebedarf inkl. Warmwasser: 10592kWh/pa.
Entspricht einem Gesamtstrombedarf von 3130kWh/pa. (Raumheizung, Warmwasser, Lüftung).
Werde wohl einfach mal mit 4500kWh rechnen, dann bin ich zwischen den beiden Berechnungen.
Deliverer
Bei mehr als 3000 ist irgendwas nicht in Ordnung. Mir reichen 5000 für 260qm ungedämmten Altbau, NAT -10° und 22° RT.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5051 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
5Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
7Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 314
8Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
9Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
13Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 974
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
16Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 314
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
18Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
19Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
20Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
