Pflastersteine auf Schotterbett mit Zementfugen
I
Illo77
Hi,
das VDW840+ kann auch nachträglich verbaut werden, ist halt nur vom Aufwand der Vorarbeit höher...
Nein, elastisch ist es nicht, aber es gibt ein Produkt von ecoStones, das ist eine feste Fuge mit einem "Green"Binder, einem natürlichem Binder aus irgendeinem Pflanzenextrakt anstelle von Kunststoffharz. Dieses wird bei Feuchtigkeit (z. B. Regen) Reaktiviert, schmiegt sich immer wieder neu an die Pflastersteine an (bei abreißender Flankenhaftung wird diese sozusagen wieder neu hergestellt) und Risse usw. setzen sich von allein wieder zu...Habe ich persönlich noch nicht selbst verarbeitet, soll aber eingebaut super sein und ich finde dadurch dass es keine Chemie ist auch Zukunftsweisend...
Entwässerung sollte wie es vorgesehen ist mit einer Entwässerungsrinne oder Punktablauf (Hofablauf z. B.) erfolgen, ich lasse es zuhause von der Terrasse einfach auf den Rasen laufen und gut ist... Aber selbst wenn man nur die Fugen mit Sand befüllt hat sollte man das tun, denn bei starkem Regen läuft durch die Sandfuge genauso wenig Wasser hindurch, zudem braucht trockender Sand seine Zeit bis er das Wasser nach unten hin aufgenommen hat, bei starkem Regen spült es eher Oberflächig was vom Sand weg...Eine Fuge aus Splitt ist das schon idealer aber bei engen Fugen nicht machbar
willWohnen
@Illo77 Danke. Das mit der Pflanzenextraktfuge ist interessant. Allerdings bin ich ganz ungewöhnlichen neuen Produkten auf dem Markt auch immer ein klein wenig skeptisch gegenüber. Das soll erst mal jemand 20 Jahre ausprobiert haben hihi. Eine Fuge aus Split habe ich noch nie gesehen. Außer Rasengittersteine mit Split statt Rasen.
Hast du Betonsteine oder Natursteine in Hof und Garten?
SirSydom
Splitfuge ist wohl der fachlich richtige weg, ich finds scheiße, weils bei jedem Regen der Split rausschwemmt und man den auch rauskehrt
Thorchen
du solltest auch in den Bebauungsplan schauen, was erlaubt ist.
in meinem Baugebiet müssen Flächen wie Hofeinfahrt und Terrasse aus versickerungsfähigem Material bestehen.
wenn sich da jemand reinhängt und das mitbekommt, könntest du evtl das pflaster wieder rausreißen müssen.
Ähnliche Themen zu Pflastersteine auf Schotterbett mit Zementfugen
1Terrasse und Auffahrt 55
2Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei - Seite 846
3Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
4Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? - Seite 237
5Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
6Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
7Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
8Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
9Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
10Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle - Seite 218
11Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
12Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
13Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
14Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
15Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
16Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
17Pflastersteine von Sand befreien 18
18Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
19Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
20Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
