Parkett legen, in welche Richtung?
4,40 Stern(e) 5 Votes
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "werschtl".
Die Verlegerichtung bleibt grundsätzlich Dir vorbehalten.
Auf die "Raumwirkung", je nachdem, ob man einen Raum optisch strecken will/muss oder nicht, wurde bereits hingewiesen.
Allerdings wäre die Variante 1 bei dem angegebenen Lichteinfall die bessere.
Schwimmend (bzw. auf einer Unterlage) verlegte Mehrschicht-Parkettelemente haben die Eigenschaft, dass die unvermeidbaren Verformungen durch Feuchtigkeitsaufnahme aus der Luft, welche bei schwimmender Verlegung durch die rückseitige Verklebung in positiver Hinsicht behindert werden, sich nun ungehindert auswirken können.
Wie ein Parkett aussehen kann, wenn bestimmte Verlegeregeln nicht beachtet werden, das habe ich Dir auf dem beiliegenden Foto einmal aus der eigenen Gutachterpraxis überstellt.
Die Frage, ob Sockelleiste oder Flüssigkork an dem Fensterelement, diese wurde auch (zugunsten des Flüssigkorkstreifens) bereits anderweitig korrekt beantwortet.
Eine Leiste entlang der Fensterfront, das würde dem gewünschten optischen Eindruck zweifelsohne entgegenstehen!
Gruß: KlaRa
Heller Holzboden aus Holzdielen im Innenraum neben weißer Wand
matte
Ich würde es wohl in der selben Richtung verlegen, wie auf der Terrasse/Balkon. Das wäre dann Variante 1, wenn ich mich nicht täusche.
Stell mir das schöner vor, wenn alles in einer Richtung verlegt ist. Um den Effekt zu verstärken, würde ich wohl auch einen Bodenbelag wählen, der dem auf der Terrasse/Balkon ähnelt.
Neige
Neige
@KlaRa
Das kann doch aber kein hochwertiger Parkett gewesen sein. Sind dass denn auch "Schleifspuren" die da zu erkennen sind?
Hierzu würden mich, wenn es dir keine Umstände bereitet, mehr Details persönlich interessieren.
Gesendet mit'm Handapparat
Neige
Neige
Ich will, weil mich deine Meinung als Sachverständiger brennend interessiert, mal was, bezgl. der Verlegerichtung ausholen.
Kann es sein, dass es mit ein Grund zum Hauptlichteinfall zu Verlegen ist, um ggf. Fehler in Renovierung des Boden zu retuschieren?
Mir ist da mal ein fataler Fehler passiert. Der Boden war quer zum Lichteinfall gelegt und sollte aufgrund von Macken neu geschliffen werden.
Ich hatte dann wohl einige Wellen eingeschliffen, die nach der neuen Versiegelung zutage kamen. Beim Lichteinfall das zu sehen war, um ehrlich zu sein, die reinste Katastrophe. Das hat mich fürchterlich geärgert. Nach erneutem peinlichst präzisem Abschleifen, war alles in Ordnung.
KlaRa
KlaRa
Moderator
@Neige:
Schleifspuren auf Prakettoberflächen sehen anders aus; die Möglichkeiten, ein Parkett "kaputt zu schleifen" sind allerdings nahezu grenzenlos ....
Das beigefügte Foto soll nur verdeutlichen, dass sich Seiten- bzw. Streiflicht über die Element-Längskanten sehr ungünstig darstellen kann, sobald sich das Element auch nur leicht verformt.
Verformungen an sich sind allerdings kein Mangel sondern -natürlich in einem zu verantwortenden Rahmen gesehen- als materialtypische Holz- und Holzwerkstoffeigenschaften zu bewerten!
MfG: KlaRa
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett legen, in welche Richtung?
1Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
2Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 239
3Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
4Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
5Balkon überdacht oder außenliegend 10
6Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
7Rat für Größe Überstand Balkon OG - Seite 223
8Haus-Bilder Plauderecke - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 126411893
9Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig 34
10Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen? - Seite 236
11Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
12Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
13Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
14Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
15Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
16Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Übergang von Parkett auf Fliesen 15
19Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
20Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
