Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Ah ok.
Hmm dann bliebe die Feuchtigkeit ja auf immer und ewig im Estrich. Der wird sich deswegen nicht auflösen, aber ein gutes Gefühl hätte ich dennoch nicht dabei.
Aber warum fragen wir nicht einfach den Fachmann für Böden @KlaRa . Vielleicht guckt er ja doch nochmal rein...
KlaRa
KlaRa
Moderator
Parkett kann entweder "schwimmend" [lose auf Dämmunterlage(n)] oder auf dem Estrich flächig verklebt werden.
Laminat-Fußbodenelemente sind ausschließlich für die schwimmende Verlegung vorgesehen - und werden von den Herstellern auch in ihren Verlegeanleitungen so ausgelobt.
Eine PE-Folie als Dampfbremse bietet sich ausschließlich bei der schwimmenden Verlegung an!
Deren Aufgabe besteht darin, die in jedem Estrichmörtel beinhaltete Restfeuchtigkeit "im Fall der Fälle" (nähere Hinweise hierzu sprengten sicherlich den hier gegebenen Platz und das Dauerinteresse wie Aufnahmevermögen der Leserschaft) von den feuchteempfindlichen Oberbelägen abzuhalten.
Auch die sogenannten "Trittschallunterlagen" werden nur und ausschließlich bei schwimmend verlegten Fußbodenelementen eingesetzt.
Wie sollte das anders auch bei einer flächigen Verklebung funktionieren?? (rhetorische Frage!)
Dass sich eine eingesetzte PE-Folie bei schwimmender Verlegung wie auch immer negativ auf den Aufbau auswirken könnte, ist in den Bereich der Märchen einzuordnen.
Gruß in die Runde: KlaRa
X
xMisterDx
Würde mich tatsächlich interessieren, meinst du meine Aufnahmefähigkeit als Elektroingenieur (FH) reicht dafür? :)
X
xMisterDx
Nunja. Ich weiss jetzt, dass eine Dampfbremse nicht schadet. Ob ich sie allerdings benötige, weiß ich immer noch nicht, weil ich den "Fall der Fälle" nicht kenne. Was ist also der "Fall der Fälle"?
Das ist ja einiger Aufwand, die Folie auszulegen, zu verkleben, usw.
Wenn ich mir das sparen kann, weil der "Fall der Fälle" bei mir nicht auftreten kann oder nur sehr unwahrscheinlich ist, dann würde ich das natürlich gerne tun.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2025
Im Forum Parkett gibt es 296 Themen mit insgesamt 2901 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse?
1Vinylboden schwimmend Verlegen 12
2Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
3Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
4Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
5Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
6Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich Belegreif heizen 23
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
