Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig?
4,50 Stern(e) 6 Votes
dertill
Der Ug-Wert, also der Wärmedurchgangswert der Glasscheiben liegt bei 3-fach verglasten Fenstern bei 0,5-0,6, der Uf-Wert (Rahmen) bei 0,9-1,0. Mit Warmer kannte ergeben sich bei Standard (70mm) Profilen für großflächige Elemente Uw-Werte (ganzes Fenster) von 0,8 bis 0,7 bei dickeren Profilen, im Passivhausstandard auch 0,6. Gegenüber einem Standard von 0,24 bei Außenwänden ist das natürlich ein gutes Stück mehr, aber nicht dramatisch und vor allem bei fest verglasten Elementen ist der Aufpreis zu dickeren Profilen und Gläsern moderat.
Südlich ausgerichtete 3-fach verglaste Fenster mit warmer Kante (also Kunststoff-Abstandhalter zwischen den Scheiben anstelle von Aluminium/Edelstahl) können auch eine positive Energiebilanz haben! Über die gesamte Heizperiode betrachtet sind also die solaren Wärmegewinne größer, als die Verluste durch die Fenster. Dazu müssen die Fenster natürlich richtig ausgerichtet (Süden), im Sommer von oben verschattet sein und die bestrahlten Flächen über ein Aufheizpotential/Wärmekapazität zum Zwischenspeichern verfügen (keine Tapete und kein Teppich).
Bei einer Ausrichtung nach West würde ich von großen, vor allem hohen Fensterfronten abraten.
Als Hilfestellung verallgemeinert lässt sich sagen:
Nord: kleine Fenster, keine Verschattung nötig
Ost/West: mittelgroße Fensterflächen am besten mit variabler Verschattung, idealer Weise außerhalb
Süd: große Flächen, hohe Flächen, konstruktiver Sonnenschutz durch Vordach, Überstand, etc.
Zu den Kosten für die reinen Fensterelemente kommen noch die Montage und bei zusammengesetzten Elementen Kopplungsprofile und bei übereinander gesetzten Elementen oder Elementen mit Türen auch statische Kopplungen hinzu.
Die Aufpreise für 3-fach-Verglasung ggü. 2-fach und vor allem der Aufpreis für die warme Kante rechnen sich eigentlich immer.
blaupuma
blaupuma
Könnt ihr mal Fotos zeigen von eurem Riesen Fenstern ?
Dazu gerne die Größe und der ungefähr Preis ?
Danke
dertill
Nicht so groß, aber immerhin 2,5m hoch und 5,15m breit:
Grundpreis: 1800€ (3-Fach Verglast Ug=0,6, warme Kante Swiss Spacer grau, graues Folien-Dekor außen, Drutex IGLO 5 Classic Profil 70mm)
Dazu zwei statische Kopplungsprofile rechts und links von der Doppeltür (+2*200€)
+Montage nach RAL mit Folie innen(auf dem Bild sichtbar, noch nicht eingeputzt), Kompriband außen ca. 900€ (anteilig aus Gesamtauftrag, ohne Putzarbeiten)
Die Unterteilung der festen Seitenelemente wäre nicht notwendig gewesen und ist energetisch auch nicht optimal - aber die Bauleitung wollte das aus optischen Gründen haben.
Ausrichtung ist SSW mit ca. 1m Dachüberstand direkt darüber. Auf der Nordseite haben wir uns für die energetisch besseren 82mm Profile entschieden, auf der Südseite wäre das bei den großen Fronten (gibt noch so eine im Nachbarraum) in Summe gut 1000€ mehr gewesen.
Große Glas-Schiebetüren öffnen zur Gartenansicht; Innenraum unfertig, Decke mit Kabeln.
Ach ja: Altbau und Baustelle, also weder aufgeräumt noch geputzt.
kalte Luft am Fenster wird es auch nicht geben - siehe rechts und links Heizkörperanschlüsse - die alten 60 cm hohen Heizkörper wurden bereits ersetzt gegen nur 30 cm hohe Heizleisten die mit den neuen Fenstern locker reichen sollten, auf der anderen Seite des Raums befindet sich noch ein weiterer Heizkörper und der Raum läuft unter dem Namen "Kaminzimmer"
Hier ein Beispiel aus dem Nebenraum, 4,8m * 2,2 m, wie man es NICHT machen sollte. Ohne nennenswerten Dachüberstand ebenfalls mit SSW Ausrichtung (bei Sonnenaufgang fotografiert, auf dem Boden liegt Ausgleichsschüttung für den Trockenestrich) Die Fenster sind morgens außen! vereist und ab Mittag steht die Sonne auch im Sommer voll darauf. (dort wird aber noch ein Vordach / eine Verschattung angebaut, aber hier in Norddeutschland ist das mit zu viel Sonneneinstrahlung auch seltener ein Problem.
Unbearbeiteter Innenraum mit großen Fensterfronten und Dämmstoffsäcken auf dem Boden
Heizkörperlösung hier rechts und links vom Fenster mit Vertikalheizkörpern. In diesem Fall ist aber der Unterschied zwischen U-Wert Fenster und Wand auch geringer, U-Wert der Wand ca. 0,5 (Bj 1960).
Wenn jetzt im Winter die Sonne scheint, braucht in den Räumen zwischen 11 und 15 Uhr keiner zu heizen.
Insgesamt haben wir bei uns am Haus 52m² Fensterfläche auf 135m² Wohnfläche. Energetisch sicher nicht optimal, aber dafür kein Bunker, sondern LICHT.
Kennt jemand Drutex?
blaupuma
blaupuma
Das ist für mich nicht das Panoramafenster was ich im Kopf habe. Vielleicht wirkt es im Neubau auch anders. Dachte ihr meint mehr sowas
Moderne offene Essecke mit langem Holztisch, schwarzen Stühlen, Glasfront; Person am Fenster.
((andreas))
Was meint ihr, würde ein Fenster in diesem Stil kosten (ungefähre Hausnummer)?
Größe des einzelnen Fensters sollte ca. BxH 2x3m betragen.
Ich habe verstanden, dass so etwas in Richtung Süden nur mit Jalousie machbar ist. Der Dachüberstand wird einen bei 2 Etagen nicht retten im Sommer...
Modernes zweistöckiges Haus mit einem verglasten Wintergarten in der Mitte, beleuchtet.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15673 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig?
1Drutex Fenster Erfahrungen, Preise - Wer hat diese bei sich verbaut? - Seite 425
2U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
3Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 741
4Drutex: IGLO 5 CLASSIC vs Iglo Energy/Iglo Energy classic - Seite 212
5U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
6Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
7U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
8Innenraum Gestaltung - Fenster 14
9Vorauszahlung für die Fenster-Rate - Seite 244
10Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Sonneneinstrahlung und Verschattung, Erfahrungen 17
13Neubau Heizkosten sehr viele Fenster - Seite 319
14Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
15Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 173212061
16Heizkörper im Neubau? 13
17Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach - Seite 212
18Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? - Seite 326
19Verschattung nachrüsten vom Energieberater nicht empfohlen 10
20Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? - Seite 228
