OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
Coletrickle_7808
Das hier war der ursprüngliche...hier stört uns lediglich die Treppe. Zum einen geht sie direkt vorne los, man trägt also den ganzen Dreck hoch. Zum anderen wollen wir diese gerne geschlossen haben als Abstellraum.
Grundriss eines Wohnplans mit Flur, Kinder-/Gästezimmer, Büro und Bad.
Coletrickle_7808
Vielen Dank erst mal. Bzgl. Kinderzimmer 2. würde das gehen die Treppe einfach nach unterm zu schieben. Direkt zum Eingang und die Tür im EG einfach etwas nach links zu schieben. Dann das Fenster oben ebenso...hier das Bad dann eine Art Nische (Siehe Bild). Zusätzlich könnte man dann noch die Wand von Kind1 zu Kind 2 nach oben verschieben. Dann hätte Kind 1 etwas weniger und Kind 2 etwas mehr.
Grundriss eines Hauses: Schlafzimmer, Ankleide, Flur, Bad und zwei Kinderzimmer.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
3Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 23
4Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht - Seite 37344
5Haus bauen, Haus kaufen oder...? - Seite 570
6Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
7Grundrissplanung Einfamilienhaus Fertighausfirma Max. 250.000,- Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 250
8Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 4229
9Hausplanung 135m2 in Österreich - Seite 7131
10Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten - Seite 3175
11Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise - Seite 3108
12Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen - Seite 650
13Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland - Seite 23141
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 4-5 Kinderzimmern - Seite 984
15Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
17Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
