Neubau oder doch Hauskauf und Sanierung in Bayern
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Geht mMn auch ohne Keller. Das Grundstück ist hier 22m breit und das Baufenster 16m.
blau: Urgelände
grün: modelliert
Diagramm mit zwei grauen Gebäuden links und rechts, blaue und grüne Linien dazwischen.
Ich habe das noch mal angeschaut. Das funktioniert sogar besser, da ja 1/4 weniger Volumen.
Dach allerdings etwas flacher damit die Kinder wenigstens noch gut rausschauen können.
Wo1z3rl
Wahnsinn, danke für die Visualisierung/Modellierung @hanghaus2023
Ich lade gerne die original Skizzen des Vorentwurfs hoch, dann sieht man, dass das Gelände ganz gut berücksichtigt wurde.
Die eingezogene Decke bei Kinder war nur ein Beispiel um uns zu erklären, dass man hier (oder in der Garagendecke) noch Stauraum schaffen könnte. Die Speis ein Vorschlag und kam später rein, ich weiß aber nicht, ob wir die überhaupt brauchen werden, war jetzt zumindest keine Anforderung im Raumprogramm.
Skizze eines Hauses am Hang mit schrägem Dach; Küche und Wohnzimmer markiert.
Skizze eines Erdgeschoss-Grundrisses mit Wohnzimmer, Essen, Küche, Diele, WC und Elternzimmer.
Grundriss-Skizze: Bad links, Kind 1 oben, Kind 2 unten, Treppe/Flur rechts, DG
hanghaus2023
Hier mal ein Vorschlag mit ca. 140 m2 Wohnfläche
Schaubild eines Hauses: Grundriss mit UG, WZ, KiZi, SZ und Dachlinien.
Im UG ist HAR, Gast/Büro, WC mit Dusche, Eingang, Garderobe, Abstelle und Garage
Abmessung Haus 11*8,5m.
Eventuell kann man noch einige m2 kleiner.
hanghaus2023
Wollt Ihr wirklich Wohnen im Norden? An der Grenze mit den Häusern oben drüber?
Falls Ihr das wirklich wollt, dann sollte man das Haus mehr an die Strasse setzen um dann wenigstens etwas Garten im Norden zu haben.
Sag Du mal was Dir an dem Entwurf gefällt und was nicht.
Ich habe den Eingang unten und gleich viel Treppenstufen bis zum Wohnzimmer.
Bevor wir hier weiter schreiben rate ich Dir einen neuen Beitrag zu erstellen und mit dem Fragebogen zu beginnen. Bitte so vollständig wie möglich ausfüllen.
hanghaus2023
Mit der Grenzgarage kann der Architekt die Firstrichtung nicht einhalten.
Dein Grundstück ist gross genug und hat die Grenzbebauung gar nicht nötig.
Edit: Beinahe die Antwort an 11ant vergessen. Am Wochenende bin ich zur Recherche aktiv, mache aber keine Termine. Ich kläre das mit meiner besseren Hälfte ab und dann melden wir uns sehr gerne bei dir.
Das freut mich, und jetzt ist schon wieder Wochenende. Ich bin übrigens auch samstags bis 20 Uhr erreichbar.
Das ist ziemlich genau der Stil auch meiner Kritzeleien (außer daß ich die meist mit Kuli mache).
Architekten zeichnen eben ohne darauf zu schielen, daß es wie im Bauzeichnerstyle aussieht.
Ich habe je zwei Aldis, Lidls und Nettos in Fahrradentfernung, sowie ein Kaufland und einen REWE fußläufig. Auf küchennahe Bevorratung würde ich dennoch nicht verzichten (bei mir im Keller, damit ich auch Treppen laufen muß).
Ähnliche Themen zu Neubau oder doch Hauskauf und Sanierung in Bayern
1Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
4Keller oder Grundstück begradigen? 43
5Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
6Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
7Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
9Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
10Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
14Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
15Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
16Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
17Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Seite 244
18Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung! - Seite 316
19Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 220
20Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
