Neubau Grundriss Badezimmer Obergeschoss - Feedback?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Also nochmal: die Länge von dem Duschstrahl und der ggüliegenden Wand ist relevant.
So wie Du die Armatur einzeichnest, verkleinerst Du die Duschmöglichkeit um die Hälfte. Die Armatur muss planunten angebracht werden, damit die 2 Meter, also die Länge der Dusche überhaupt Sinn macht.
Wenn Du die Armatur planrechts anbringst, läuft Dir alles durch den Duscheingang.
Skizze eines Grundrisses auf kariertem Papier mit zwei Layout-Entwürfen
Sammydog
Ok variante 1 ist wirklich am besten.
Könnt ihr mir bitte auch fürs Badezimmer in der Einliegerwohnung ein paar tipps geben.
Zweidimensionaler Badgrundriss mit Badewanne, Waschbecken und Toilette
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Grundriss Badezimmer Obergeschoss - Feedback?
1Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
