Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
4,50 Stern(e) 4 Votes
SenorRaul7
Sicher,
ist die einfachste, schnellste, stabilste und kostengünstigste Variante. Ich würde gar nicht lang überlegen.
Und sollte mal SAT-IP aus der Kinderstube sein, dann kann man es immer noch umrüsten.
Wie bereite ich diese Umrüstung dann jetzt beim Hausbau am besten vor, wenn ich mich jetzt doch erst für die traditionelle SAT-Verkabelung entscheide? Schonmal ein CAT7-Kabel vom Hauswirtschaftsraum in die Nähe der Schüssel legen, um später einfach die traditionelle Schüssel gegen eine Schüssel mit eingebauten Converter auszutauschen?
Sorry, dass ich so oft und so doof nachfrage, aber ich verlasse mich bei solchen Sachen ungerne "blind" auf die Aussagen der Fachleute. Lieber verstehe ich es wenigstens ansatzweise selbst, worüber dann mit dem Elektriker gesprochen wird.
Mycraft
Mycraft
Moderator
LAN an die Schüssel legen könnte man machen.
Aber ich würde einfach 4x Coax von der Satanlage in den Hauswirtschaftsraum ziehen und von dort dann auf die Zimmer verteilen. Dann bist du für alles gewappnet. Du hast dann SAT im Hauswirtschaftsraum, LAN auch und die Enden der Kabel aus dem Hauswirtschaftsraum sind in den jeweiligen Zimmern sowohl SAT wie auch LAN. Somot akknst du alles jederzeit umklemmen wie gewünscht.
SenorRaul7
Alles klar. Werde ich bei unserer Elektrobesprechung genauso wiedergeben. Dann weiß ich wenigstens im Ansatz, wovon der Elektriker spricht
Bezüglich CAT-Verkabelung habe ich mal eine Skizze gemacht. Ich hoffe, ich hab die Verbindungen zwischen Patchfeld, Switch etc. richtig verstanden?
Welche internetfähigen Geräte ich mir pro Raum so vorstellen könnte:
Küche: Radio / Alexa / Sonos
Wohn: Arbeitsplatte mittig an der Decke, TV, Receiver, PS4, Hi-Fi-System(?),
Gast: PC, Drucker, PS4, evtl. auch TV+Receiver
Gäste-WC: Radio / SONOS
Diele: Klingel-/Videoanlage
Galerie OG: Arbeitsplatte an der Decke
Kinderzimmer jeweils: in "ferner" Zukunft TV, Receiver, Konsole, PC/Laptop
Schlaf: TV, Receiver
Bad: Radio / SONOS
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich lt. meiner Skizze 20 CAT7-Verlegekabel und 10 Doppeldosen (oder muss ich für einen Arbeitsplatte auch eine Dose kalkulieren?).
Dabei sind Küche, Badezimmer und Diele EG noch nicht enthalten. Dort könnte ich - wie hier bereits vorgeschlagen - ja wenn überhaupt Kabel ohne Dose hinlegen lassen.
Dann wäre ich ja schon bald bei 24 Kabeln und ein 24er-Switch wäre komplett ausgeschöpft oder? Spielraum für einen NAS o.ä. wäre dann wohl nicht mehr.
Die Kosten werden wohl auch in die paar Tausende gehen.
Netzwerk-Layout: CAT6a-Dosen in Wohn, Gast, Galerie OG, KIZ1/2, Schlaf; Patchpanel, Switch, Router
Fuchur
(oder muss ich für einen Accesspoint auch eine Dose kalkulieren?).
Ja, natürlich kommt der Accesspoint auch an eine Dose. Verlegekabel sind dicker als Patchkabel.
Wenn es nur um 1-2 extra geht, dann hat der Router meist noch einen kleinen Switch eingebaut.
Oder du kannst die nicht genutzten aus der einen oder anderen Doppeldose im Switch übergangsweise ausstecken.
Oder du änderst die Belegung an einer Doppeldose, die keine hohe Bandbreite benötigt (dann werden die beiden Anschlüsse der Doppeldose nur mit 1 Kabel angeschlossen, reicht immerhin noch für 100MBit) und hast am Sitch wieder einen Port frei.
Oder du kaufst einfach noch einen kleinen, günstigen Switch und hängst den einfach an den anderen dran.
rick2018
rick2018
Bei den APs würde ich keine Dose setzen. Sieht immer blöd aus. Bei abgehängter Decke einfach ein Keystone-Modul an das Verlegekabel und dann nur ein Patchkabel bis zu Arbeitsplatte führen. Dann ist auch keinerlei Kabel sichtbar.
Alternativ kleiner Stecker an das Verlegekabel. Auf Grund der Steifigkeit des Verlegekabels manchmal problematisch je nach dem wie der Anschluss beim Arbeitsplatte ist.
Auf keinen Fall die Belegung ändern bzw. splitten. An Doppel-Dosen gehören zwei Kabel bzw. ein Duplex. Gleich Cat 7 oder 8 verlegen. Das Kabel selbst ist auch kein großer Kostenfaktor.
Somit kann du später auch auf 10 GB gehen.
Meist haben 24er oder 48 Switch noch zusätzliche Uplinkports so dass du effektiv zwei Ports mehr hast. Bei deiner Planung würde ich aber gleich auf 48er gehen.
Ich persönlich mag ja Unifi.
Als Arbeitsplatte die NanoHD (gibt es auch mit Skins und können auch versenkt montiert werden). Unifi Switch, Cloudkey und eventuell USG. Dann hast du alle Möglichkeiten.
Den Arbeitsplatte im EG würde ich eher bei Küche/Wohnen/Essen installieren. Somit hast du 5ghz dort wo du dich am meisten aufhältst.
Im OG wirst du in den Zimmern hauptsächlich nur 2,4 kHz haben (je nach Wandaufbau.)
Ich würde eher ein bis zwei APs mehr verbauen bzw. die Anschlüsse vorsehen. Bin da aber ein Freund von Overkill.
SenorRaul7
ei den APs würde ich keine Dose setzen. Sieht immer blöd aus. Bei abgehängter Decke einfach ein Keystone-Modul an das Verlegekabel und dann nur ein Patchkabel bis zu Accesspoint führen. Dann ist auch keinerlei Kabel sichtbar.
Alternativ kleiner Stecker an das Verlegekabel. Auf Grund der Steifigkeit des Verlegekabels manchmal problematisch je nach dem wie der Anschluss beim Accesspoint ist.
Alles klar. Ich werde dem Elektriker einfach sagen, wie es aussehen soll. Dann kommt er hoffentlich auf die gleichen Ideen wie du
Hier dann einfach die kostengünstigere Variante wählen? Oder gibt es jeweils bestimmte Vor-/Nachteile?
Und sollte ich eigentlich darauf bestehen, dass die CAT-Kabel durch Leerrohre laufen?
Sagt mir gar nichts, ich werds mir mal anschauen.
In meiner jetzigen Planung habe ich ja auf jeder Etage einen zentralen Accesspoint. Das reicht für mich völlig aus. Das Einzige, was dann noch ohne Kabel laufen wird, sind ja so Dinge wie Handy, Laptop, evtl. Musikboxen etc. Das sollte ja wohl reichen
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
1Hausverkabelung LAN/SAT 62
2Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
3Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
4WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
5LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
6LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
7Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 452
8Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
9Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 3257
10Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
11Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
12Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
13Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
14SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung? - Seite 241
15Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 365
16Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
17Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 562
18Doppelhaushälfte Neubau welche Technik verbauen - Seite 231
19Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt - Seite 32326
20Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
