ᐅ Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
Erstellt am: 06.06.20 09:33
Nida35a
05.09.20 23:49
wir haben
-im Allraum doppelt Sat und LAN,
-Steckdose in der Kücheninsel,
- Steckdosen in den Fensternischen für Deko
opalau schrieb:
Ist die Frage ernst gemeint? Zwei Anschlüsse. Zwei Geräte gleichzeitig ohne Switch.
Vor allem ist die Frage: berechtigt. Man könnte einen Dosenkörper mit zwei Anschlüssen ebenso gut mit zwei Einzelkabeln anfahren, und die Hersteller lassen sich das Zusammenpappen m.E. recht fürstlich bezahlen. Im Zweifel "gewinnt" man mehr Starrheit in Kurven.
O
opalau
06.09.20 00:36
Dann habe ich die Frage evtl. falsch verstanden. Dachte es geht um den Zweck von zweimal CAT7 statt einmal.
Nein, das schon´mal gar nicht: ein Einzelkabel für eine Doppeldose hat sich mit Gigabit erledigt, da das Cable Sharing ins Museum verbannt.
hanse987
06.09.20 09:31
Steckdosen werden sicher noch ein paar dazu kommen. z.B. in der Nähe deines Patchpanels muss eine Steckdose, den Router, Switch, ... brauchen Strom.
Bei den Kabeln werden wahrscheinlich CAT7 genommen und die Dosen CAT6. Schon Gedanken gemacht, wie Router, Switch im Hauswirtschaftsraum an die Wand sollen? schrank(*) oder alles an die Wand genagelt. Dein angebotenes Mini Patchpanel wird nur für letzteres sein. Wenn es ein Schrank werden soll, dann das Patchpanel im Vorfeld mit dem Elektriker abstimmen? Reicht beim TV eine Doppeldose Netzwerkdose? Je nach Technikaffinität stehen auch mal 3 oder 4 Geräte die am LAN hängen und im Neubau würde ich nicht direkt mit einem zweiten Switch arbeiten. Wenn noch irgendwo ein PC Arbeitsplatz geplant ist, dann auch dort LAN hin. Was noch fehlt sind LAN Auslässe für die Access Points. Ich würde mind. je einen pro Stockwerk vorsehen. Am Besten an der Decke.
Wo steht denn das Auto? Wenn Garage dann muss diese auch mit Strom versorgt werden. Auch bei einem Carport ist eine Beleuchtung nicht schlecht und eine Außensteckdose z.B. für den Staubsauger ist auch ganz gut.
Grundsätzlich sieht es ganz OK aus und der Rest liegt am Grundriss und euren Bedürfnissen.
Ybias78
06.09.20 09:40
Bei den Kabeln werden wahrscheinlich CAT7 genommen und die Dosen CAT6. Schon Gedanken gemacht, wie Router, Switch im Hauswirtschaftsraum an die Wand sollen? Schrank oder alles an die Wand genagelt. Dein angebotenes Mini Patchpanel wird nur für letzteres sein. Wenn es ein Schrank werden soll, dann das Patchpanel im Vorfeld mit dem Elektriker abstimmen? Reicht beim TV eine Doppeldose Netzwerkdose? Je nach Technikaffinität stehen auch mal 3 oder 4 Geräte die am LAN hängen und im Neubau würde ich nicht direkt mit einem zweiten Switch arbeiten. Wenn noch irgendwo ein PC Arbeitsplatz geplant ist, dann auch dort LAN hin. Was noch fehlt sind LAN Auslässe für die Access Points. Ich würde mind. je einen pro Stockwerk vorsehen. Am Besten an der Decke.
Danke an alle für die Rückmeldung. Eine generelle Frage. Wofür muss ich mehrere hundert Euro beim z.B. Fernseher mehr als zwei Steckdosen ausgeben, wenn ich mir einfach eine gute Steckdosenleiste kaufen kann und dann darüber XBox, Amazon Fire TV, etc. anschließen kann?
cat7steckdosenswitchdoppeldoserouterstromschrankpatchpanel
