Nächste Schritte zum neuen Rasen
4,00 Stern(e) 14 Votes
NOmex
Hallo
ich habe vor ca. drei Wochen meinen neuen Rasen angelegt. Nun habe ich dazu noch drei Fragen:
1. Die Halme sind nun ca. 4-5 cm hoch, wie lange sollte ich warten bis ich das erste mal Mähe?
2. Es sind noch einige kahle Stellen vorhanden (siehe Bild), wann soll ich hier nachsähen? Jetzt oder nach dem ersten Schnitt?
3. Mittlerweile kommt zwischen dem Gras auch wieder etwas anderes hoch (siehe Bild 2). Wie gehe ich hier am besten vor? Ausreißen wird schwierig, da es relativ klein ist.
Danke im Voraus
Grüße & schönes Wochenende
Jörg
Trockenes Erdreich mit unregelmäßig wachsenden Gräsern; Hintergrund eine Bordsteinkante.
Trockene Bodenfläche mit dünnen Gräsern und kleinen Unkrautpflanzen, verstreuten Kieseln.
Curly
erst mal musst du noch warten, mähen kann man jetzt noch nicht, erst wenn das Gras so 10cm hoch ist, etwa nach 6 Wochen. Um das Unkraut kümmerst du dich auch erst später. Dein Boden sieht allerdings schlecht vorbereitet aus, überall Steine, Nicht nur das du da drauftreten wirst, der Rasenmäher kann dir dadurch kaputt gehen.
LG
Sabine
NOmex
danke für die Auskunft. Wirkt an dieser Stelle wirklich etwas krass. im ganzen befinden sich noch vereinzelte Steine drin (Durchmesser 0,5 - 1,0 cm).
Wie siehts mit dem nachsähen aus? Jetzt oder später?
Curly
ich würde warten obwohl es sicher nicht schaden würde, allerdings kannst du den Rasensamen jetzt nicht einharken und es ist dann fraglich ob er anwachsen wird. Wenn du noch wartest, dann kannst du den Rasen betreten und an den nötigen Stellen den Rasensamen noch etwas unter die Erde bringen. Was jetzt ganz wichtig ist, dass der Rasen feucht gehalten wird, sonst sterben die winzigen Rasenwurzeln gleich ab.
LG
Sabine
Winniefred
Winniefred
Ich finde auch, dass der Boden nicht gut aussieht. Vml nicht ordentlich vorbereitet? Weil da kommt ja doch ne Menge Unkraut hoch, ich sehe viele kleine und große Steine und das sieht mir auch nicht nach nahrhaftem Boden aus....eher wie Mutterboden, der irgendwo noch rumlag vom Bau oä? Wie hast du den Boden denn vorbereitet?
Ich mähe immer so ab 10 cm, bis dahin ist es auch gut möglich, dass die Lücken noch etwas nachwachsen. Dort wo es nach dem 1. Mähen noch immer kahl ist, wird noch mal nachgesät. Dafür harke ich an den entsprechenden Stellen ganz sachte die Erde auf (um die Halme, die ggf. schon da sind, nicht wieder alle kaputtzumachen) und dann säe ich aus und trete es leicht fest. Auf diese Weise hats bei mir bisher immer gut geklappt.
Nordlys
Nordlys
Gib ihm jetzt vorm Regen! etwas Dünger. Etwas! Nicht Schubkarrenweise. So ein 5l Eimer auf 250qm. Mehr nicht.
Noch nicht mähen. Noch nicht nach säen. Die Harke zerstört noch zu viel.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nächste Schritte zum neuen Rasen
1Unkraut auf ausgebaggerter Fläche vermeiden - Seite 344
2Rasen Herbst / Winterfest machen - Seite 330
3L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 233
4L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
5L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
6Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
7Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
8Energieeinsparung durch bessere Steine 14
9Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
10Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
112 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
12Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
13Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
14Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
15Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
16Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
17Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
18Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
19Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
20600 qm Unkraut vernichten 36
