Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche?
Nico1980
Ich denke, ich lasse einfach 2-3 Fachmänner von Ort kommen. Wahrscheinlich sinnvoller als jedes Forum! Trotzdem danke.
Bild 2 Spiegel und Schuhschrank - da ist die Dusche oder Wanne angedacht
hanghaus2023
Du bist ja lustig. Mit den Angaben kann man wirklich nichts anfangen.
Du machst lieber 3 Vororttermine als eine Skizze?
Ohne Grundriss würde ich nicht zum Vororttermin erscheinen. Oder denkst Du die Badausstatter haben nix besseres zu tun?
Nico1980
Anbei die Skizze. Rot sind WC und waschbecken
Der Raum davor ist unsere großzügige Garderobe . ( Mauer mit schwarz eingezeichnet sowie Tür )
Links an der wand wollten wir gerne Dusche oder Wanne. Wird wohl ein größerer Akt , da Warmwasserleitung nur am Waschbecken angebracht ist ! Bin ja mal gespannt, ob die Skizze nun hilft für gute Ideen?
Bauplan: Grundriss eines Gebäudes mit Terrasse, Treppenhaus und mehreren Räumen.
hanghaus2023
Selte so eine lieblos hingerotzte Skizze gesehen. Die hilft uns nicht. Es gibt weder Abmessungen noch den Platz wo Du die Badewanne hin haben willst. Nimm einen Zollstock und mess bitte aus wo genau die bestehenden Badmoebel sind und wie die Abmessungen des Raumes und der zusätzlich eingebauten Wand sind. Sämtliche Abweichungen vom Ursprungsplan sind Interessant.
Nico1980
Es geht mir eher um das fachliche : Platz ist genug, soll ja in der Raum vor WC und Waschbecken, nicht in den Raum! Der soll so bleiben. Separat. Daher ja extra so gemacht.
houser
Gibt es grundsätzlich einen Keller unter dem Raum, durch den man die Rohre (Zuleitungen, Abwasser) führen könnte (mal abgesehen von dem Problem mit der Fußbodenheizung in dem Raum)? Sonst kannst Du das WC ja komplett neu machen, wenn Du da ran willst.
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche?
1Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
5Waschbecken im Wäscheraum? 18
6Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
7In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
11Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
12Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
13Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
14Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
17Unterschied zwischen Standard. und mittlerer Ausführungen 21
18Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
19Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
20Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
