Nachbar hat 180cm hohen Zaun ohne finale Abstimmung gesetzt
4,80 Stern(e) 12 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Fast richtig. Die Garage mit 9m braucht schon die komplette Grenzbebauung zur Straße auf. An eine andere Grenze darf er aber noch 6m setzen. Das Gartenhaus müsste also von der Straße weg, darf aber trotzdem an eurer Grenze stehen.
guckuck2
Er plant auch noch ein Gartenhaus. Wenn ich mir allerdings die Grenzbebauung anschaue, löst das Gartenschuppen Abstandsflächen aus und muss rechtlich sauber 3m (?) von der Grundstücksgrenze entfernt gesetzt werden, da er schon auf 15m Grenzbebauung kommt, oder? Ich habe es mal grob skizziert, proportionen passen nicht.
Sehe ich auch so, ja
Die restlichen 6m hat er schon planlinks mit der Garage 1 verbraucht. Er hat in Summe schon 15m auf der Grenze stehen.
Tolentino
Tolentino
Das Problem wird sein, dass
1. Du nicht der einzige bist, der dann zustimmen muss, sondern alle Nachbarn mit Grenzbebauung.
2. M. W. Diese Nachbarn seine Abstandsflächen bei sich übernehmen müssen.
Also ja, sollte man nicht machen.
Grundsätzlich stört mich der Schuppen nicht, da er weder bei einem Fenster ist noch von der Terrasse sichtbar. Überlege dann einen Kuhhandel mit ihm zu machen, mich stört sein Gartenhaus nicht, dafür stört ihm ein Klettergerüst mit Turm nicht, das ich direkt an die Grenze setze. Oder habe ich dadurch irgendwelche Nachteile?
Den Kuhhandel würde ich allerdings verschriftlichen ;-)
WilderSueden
WilderSueden
Sofern er einen Bauantrag stellt. Gartenhäuser sind ja in der Regel genehmigungsfrei. Das entbindet einen zwar nicht von der Pflicht, alles legal zu machen. Aber solange die Nachbarn sich nicht beschweren, kann es durchaus sein, dass die Behörden das nicht mitbekommen.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3145 Themen mit insgesamt 42612 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbar hat 180cm hohen Zaun ohne finale Abstimmung gesetzt
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) - Seite 635
3Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
4Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
5Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
6Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 525
7Fläche vor Garage laut Bebauungsplan - Seite 422
8Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
9Grundstücksteilung Grenzbebauung - Seite 213
10Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
11Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung - Seite 318
12Platz zwischen Garage und Nachbar - Seite 226
13Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 432
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
15Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 218
16Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 859
17Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
18Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 16129
19Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
20Zustimmung zur Grenzbebauung auf Zeit, Widerrufsrecht nötig? - Seite 419
