Monobeton bei Bodenisolation?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Kaffeebart-1
Guest
Hallo
wir wollen mit einem GU bauen und sind nun in den letzten Zügen des Werkvertrages.
Das UG ist mit Betonwänden und Boden geplant. UG ungedämmt - gegen EG ist eine entsprechende Dämmung eingeplant.
Im UG befinden sich zwei Räume, die später als Hobbyrum Nutzing finden sollen. Diese lassen wir von Beginn 10cm abgesetzt ausführen, sodass wir hier später selber eine Dämmung auf Boden und Wände anbringen können.
Gemäss Baubeschrieb ist der Boden im UG komplett als Monobeton ausgeführt. Nun habe ich den Tipp bekommen, dass der Schritt zum glatten Monobeton eigentlich nicht nötig wäre, wenn man hinterher ohnehin noch eine Dämmung drauf legt. Unser Architekt meint aber es sei für die Dampfbremse nicht so toll, wenn man den Boden nicht abschleift. - Wie seht ihr das ?
Der Aufbau für die Bodendämmung, das einzige was ich bisher gefunden habe ist: Dampfbremse (Folie mindestens 1.2mm dick) Isolation, Estrich (hinterher soll ein Teppich drauf)
Gibt es hier eine einfachere Variante, die dennoch ausreichend sicher bezüglich Schimmelbildung ist?
Wie muss ich die Wanddämmung ausführen (möglichst einfach) - dazu habe ich leider noch gar keine gescheiten Anleitungen gefunden.
Mattia-1
Wir haben diesen Monobeton in einer Tiefgarage verlegt. Das ist aber schon einige Jahre her. Der wurde in einem Arbeitsgang aufgetragen und geglättet. Das war es dann und dieser Boden bleibt so. Der ist relativ robust.
Marcel-1
Hi Kaffeebart,
Diese Dämmung, die du beschreibst, ist doch okay. Einfacher würde ich das nicht machen. Die Folie ist in Ordnung und Schimmel bildet sich doch nur, wenn es Feuchtigkeit gibt. Das musst du ausschließen.
BG
Kaffeebart-1
Guest
Hallo Marcel,
danke für deinen Beitrag.
Ichhabe irgendwie Respekt vor der Dampfbremse. - Keine Ahnung wieso .. aber da gibt es scheinbar einiges zu beachten, dass die korrekt verlegt ist.
Daher war die Frage, ob es eine einfacherere Möglichkeit gibt, die aber genauso gut schützt.
Bei Wänden wären das zum Beispiel Kalziumsilikatplatten. - Nur leider sind die dann gleich sehr viel teurer.
Ricardo-1
Das stimmt und diese Platten sind echt teuer. Vor der Dampfbremse brauchst du keinen Respekt zu haben. Setze das einfach so um, wie vorgeschlagen. Dann kann nichts schief gehen.
herrmann-1
Nichts schief gehen, das kann ich nicht so behaupten. Bei uns wurden auch Fehler mit der Dämmung begangen. Immer ein feuchter Keller und wahrscheinlich war der Estrich noch nicht trocken. Ich bin jetzt dabei den Fehler zu finden.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1033 Themen mit insgesamt 7838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Monobeton bei Bodenisolation?
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
6Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
7Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
8Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
9Dämmung Holzbalkendecke 10
10Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
11Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
12Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
13Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
14Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1524er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
16Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
17Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
18Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
19WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
