Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Aloadihoa
ah danke, jetzt hab ichs glaub kapiert.
@Yvonne
ich würde mich trotzdem freuen von dir noch zu hören, wie du es machen würdest und warum.
Bauexperte
Das Überschreiten der vorderen Baugrenze (im Bild unten) ist ja ausdrücklich im Bebauungsplan geregelt, bis zu einer Breite von 1/3 des Hauses erlaubt.
Wenn es so im Bebauungsplan vorgesehen ist, darfst Du das auch.
Auf der linken Seite ist es durch dei Landesbauordnung Baden Württemberg geregelt, dachte ich. Bis 5m Breite werden Erker nicht berücksichtigt, wenn sie mindestens 2m vom Nachbarn weg sind.
Wenn es so einfach ist, weshalb - glaubst Du - wird dann ein Bebauungsplan vorgegeben?
Zunächst einmal gilt, was im Bebauungsplan steht. Wenn darin vorgegeben ist, daß Du die üblichen 3,00 m zum Nachbarn einhalten mußt, mußt Du Dich daran halten; gleich, was in der Landesbauordnung steht.
Ich verstehe aber auch das Problem nicht. Wieso verkleinerst Du Deine Garage nicht? Die Garage auf 3,50 m in der Breite verkleinern und schon braucht es keine Baulast mehr.
Ja, ich gehe damit auf einen Architekt zu. Möchte nur im Vorfeld die Grenzen des Erlaubten kennen.
Das läßt sich nicht in einem Forum haarklein darstellen; dazu fehlen zudem die Angaben aus dem Bebauungsplan.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Aloadihoa
Ursprünglich war mit Keller und 4m breiter Garage geplant. Keller fällt weg, also versuche ich mehr Platz im EG für Technik und Stauraum zu bekommen, ohne das Haus in den Garten zu schieben. Die Garage würde ich also eigentlich gern lieber größer machen. Leider sitzt sie schon hinten an der Baugrenze.
Im Bebauungsplan steht nichts wie groß der Abstand zum Nachbarn sein muss. Es steht auch nichts wie weit man den Abstand mit Erkern unterschreiten darf. Ich dachte halt, dass alles was nicht erwähnt ist durch die Landesbauordnung abgedeckt ist.
DG
Das geht nach vorne mE auch nicht, weil Grenzabstand und Überschreiten der Baulinie zwei unterschiedliche und unabhängige Dinge sind. Der Grenzabstand mag eingehalten sein, aber das Überschreiten der Baulinie ist dennoch gesondert zu sichern.
Aber wie gesagt, man kriegt das mit leichten Korrekturen und in Zusammenarbeit mit Architekt/öffentlich bestellter Vermessungsingenieur vermutlich hin. Ob sich die Mehrkosten dafür rentieren, ist dann eine persönliche Entscheidung.
MfG
Dirk Grafe
Bauexperte
Hallo Dirk,
Ich habe mir gerade den Part der Abstandsflächen in der Landesbauordnung BW durchgelesen; ich kann schon nachvollziehen, daß der TE glaubt, dies so genehmigt zu bekommen. Die Angabe aus dem Bebauungsplan - daß die Garage innerhalb der überbaubaren Flächen des Grundstücks bleiben muß, ist da auch wenig hilfreich
Das möchte ich auch empfehlen.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig?
1Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
2Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
3Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
4Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
8Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
12Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 449
15Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
16Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
17Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) - Seite 343
18Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
19Grobplanung Haus und Garage VOR Grundstückskauf - Seite 215
20Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
