Meinungen Expertisen Bewertung Hausplan
4,80 Stern(e) 4 Votes
Fingerübung ;) ... was soll man dazu sagen?
Zunächst mal wäre https://www.hausbau-forum.de/forums/grundrissplanung-Grundstücksplanung.237/ als Forumsbereich besser, dann wärst du auch über https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/ gestolpert.
Gibt es schon ein Grundstück?
Das war Beitrag 5 in diesem Thread ... ohne diese Informationen wirkt der Grundriss leider nur als grobe Spielerei. Die Hauptmacken sind schon entsprechend benannt worden.
Etwas besser
Kinderzimmer haben jetzt zumindest eine ansprechende Größe und dem Haus angepaßt.
Der Flur mit Treppe, Luftraum will mir gar nicht gefallen.
Du läufst die Treppe hoch und siehst links die Wand. Dadurch wirkt es wieder nicht großzügig.
Luftraum am Kopfende vom Bett trägt jedes Geräusch nach oben.
Ankleide Schlafzimmer mini - Stelle mal richtige 60cm tiefe Schränke rein, dafür hat das Schlafzimmer viel toten Raum
Bäder. Größe ist ok, sieht trotzdem nach Sims aus.
Kinderbad sehr schlauchig und eng. Bedenke Kinder brauchen lange Hilfe beim Duschen und für die Toilette
Dusche Elternbad etwas breiter
Du schaffst es immer noch ein riesiges Haus zu planen mit Schuhschachtelelementen.
Zu dem Haus passt z.B. eine Freistehende Badewanne, eine Walk-In-Dusche aus Glas, eine Ankleide mit mehr Schrankmeter in die auch ein Spiegel paßt und eine Kommode in der Mitte
Der „Gang“ zum Ess/Wohnzimmer habe ich mir so gedacht dass man quasi vor der Haustüre komplett durchs Haus bis zum Garten schauen kann und kein Esstisch im Weg ist..
Wenn man dem Betrachter, der mehr oder weniger ein geschultes Auge hat, mit solchen Satz etwas erklären will/muss, dann ist da etwas faul am Ganzen.
wenn jemand verbesserungen hat immer her!!
Alles neu und erstmal ohne Nischen, Versätze, Schräge Wände und Lufträume auskommen.
Sims Haus ... Legohaus ... muß es hier
Ja mei: schau mal hin! Das kann man in diesem Jahr sicher nicht toppen, und das Jahr ist noch lang.
Einfach mal hinschauen:
Der Briefträger sieht also schon beim Klingeln an der Haustür, wenn man nacktgärtnert *ROTFL*
Im Ernst: ein freies optisches Schußfeld für jeden, der wissen will, ob der Hund und ich weg sind und die Frau allein im Haus ist, halte ich nicht für erstrebenswert. Ich glaube auch, daß weit überschätzt wird, welchen Maxime-Appeal das einem Flair verleiht ;-)
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen Expertisen Bewertung Hausplan
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
4Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
6Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 318
10Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
11Vorstellung Bauvorhaben, Kritik erwünscht, mediterrane Terrasse. - Seite 529
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 536
17Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
18Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
19Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 443
20Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
