Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus
Legurit
3 m Schlafzimmerbreite - alleine das ist schon ein K.O. Kriterium
Gasttür funktioniert so sicher nicht - ohne Maße schwer zu sagen
Unklar welcher Teil da auf welchem sitzt
Dielen- und Flurarie
Ansichten, Fenster?
Windfang ist total überdimensioniert
Diele dunkel wie ein Bärenpopo
Merkwürdige Ecken und Kanten im OG
Ankleide kaum Nutzbar... Durchgang blockt eine Seite für Schrank, Tür eine andere, Fenster dann wohl die dritte
Nord-Ost Kinderzimmer oder wie ist die Ausrichtung?
Luft-luftwärmepumpe ?! Unklar, ob das sinnig ist.
Bitte noch mal den aktuellen Grundriss zumindest mit Fenstern drin einstellen und bitte auch mal mit Möbeln... dann wirst du sehen das es da Probleme gibt.
Kann mir noch jemand bitte meine Treppenfrage beantworten? Wie viel Platz sollte vor dem Antritt sein?
So viel Platz, damit Du bei der 20sten rasanten Treppenbenutzung am Tag - nach unten versteht sich - Dich nicht an der Wand abstützen musst. Oder wie das breiteste Möbelstück misst +30cm!
In meinem Reihenhaus! hatte ich auch nur gefühlte 80 cm!
Der passt aber für niemanden.
Hej, was ist denn los? Du bist doch sonst nicht so kurz?
Legurit
Finde, dass man auf Basis der Pläne kein Haus bauen sollte - und dass man es nicht bewerten kann. Ist halt gut möglich, dass der Entwurf wirklich so nicht funktioniert.
Eigentlich sind die Räume im EG sowie OG nur aneinandergereiht - in der Mitte der Flur - im EG ist dann noch der Windfang vorgesetzt...
Schad drum.
Aber man muss auch sehen, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, und eben nicht _ein_ Grundriss für jeden passt.
Ja, da hast Du recht. Meist kennt man irgendwann die Beweggründe des Erstellers, wenn man es sich zur Aufgabe in einem Forum gemacht hat, Skizzen und DiY-Entwürfe zu beurteilen. Ein Windfang oder eine Tür muss ja nicht erklärt werden... Ich versuche zumindest, als 2-Personen-Haushalt auch die Bedürfnisse einer 5-köpfigen Familie zu berücksichtigen und nicht "meinen Geschmack" einzubringen.
Aber ein Bad im Süden, oder sich um 10 qm zu vertun ... das sind einfache nicht überdachte Planungsfehler, auch wenn Du mit Deinen Kindheitserinnerungen argumentierst. Du sagst es ja selbst:
...Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben...
Na ja, ein Schlafzimmer von 300x500 cm sollte funktionieren. Das Bett wird sicherlich mit dem Kopf an die 500 cm Seite gestellt.
Allerdings finde ich es auch immer einfacher einen Grundriss zu beurteilen,
  • wenn wenigstens alle Fenster und Türen dort eingetragen sind, wo sie gedacht sind,
  • wenn erkennbar ist, wie breit und hoch die Fenster sind und welche Brüstungshöhe gedacht ist
  • wenn die gedachte Möblierung wenigstens ansatzweise aber auf jeden Fall maßstabsgerecht in den Räumen eingetragen ist.
Dann kann man nämlich Schwachstellen besser erkennen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 543
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
7Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
8Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
9Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
10Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
11Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 635
12Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
13Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 10104
14Fenster aus Polen oder Bosnien? - Seite 424
15Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 259
16OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
17Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 370
20Doppelhaushälfte ja oder nein - Seite 765
