ᐅ Mein KALLAX steht auf Dielenboden und wackelt bei jedem Schritt
Erstellt am: 16.10.20 18:37
RinupraG
GUSTAVO5617.10.20 11:15Rinupra schrieb:
Ich bin gerade am Überlegen mit den Holzkeilen, da ich keine verstellbaren Füße rundherum kaufen wollte, die das Design vielleicht stören.Vorsicht bei der Wahl der Keile, gerade wenn der Boden unregelmäßig ist: Wenn der Keil zu dünn an einer Stelle ist und zu dick an anderer, kippt das Regal möglicherweise trotz allem noch. Besser ist es, mit kleinen Schichtdicken zu beginnen und schrittweise zu erhöhen, eventuell auch zwei unterschiedliche Keile pro Fuß, wenn nötig.
Außerdem solltest du unbedingt überprüfen, ob das Regal an der Wand montiert werden kann. Bei alten Dielenböden nutzt das manchmal enorm viel Standfestigkeit.
Zum Abschluss: Ein gut befestigtes Regal auf einem Dielenboden benötigt entweder eine komplett ebene Unterlage oder eine Art zum Höhenausgleich.
Wie breit steht das Regal denn? Je größer die Grundfläche, desto besser die Stabilität bei Unebenheiten.
GUSTAVO56 schrieb:
Wie breit steht das Regal denn? Je größer die Grundfläche, desto besser die Stabilität bei Unebenheiten.Die KALLAX-Grundfläche ist 77 cm breit und 39 cm tief. Das Regal hat außerdem 4 Füße, also die Ecken. Eine Wandbefestigung ist theoretisch möglich, aber an der Rückwand gibt es keine Löcher für Schrauben, ich müsste selbst bohren.
Ich werde erstmal mit den Keilen an einzelnen Füßen starten und schauen, wie stabil es damit wird. Falls nötig, überlege ich dann die Wandmontage.
Ich finde es super, dass du so systematisch an das Problem herangehst. Manchmal braucht es einfach etwas Geduld und mehrere Versuche, um die perfekte Lösung zu finden.
Das Wackeln bei alten Dielenböden kenne ich nur zu gut, aber deine Idee mit den Keilen scheint mir vernünftig. Und falls du noch mal ein bisschen Frust bekommst: Hier gibt es viele, die dich unterstützen. 🙂
