ᐅ Mein KALLAX steht auf Dielenboden und wackelt bei jedem Schritt
Erstellt am: 16.10.20 18:37
Rinupra
karbar
16.10.20 19:21
Falls du keine verstellbaren Füße findest: Kleine Filz- oder Gummiunterlagen an den Füßen helfen oft, die Unebenheiten besser auszugleichen und stabilisieren deutlich.
GUSTAVO56
16.10.20 19:33
SETHBLA schrieb:
Verstellbare Möbelfüße kaufen, dann hat das Regal festen Stand.
Genau, und wichtig ist, dass du solche Metallfüße nimmst, die sich in der Höhe millimetergenau verstellen lassen und eine Gummischicht als Unterlage haben, damit der Boden nicht beschädigt wird.
Eine Alternative, wenn du nicht gerne am Regal basteln möchtest, wäre, eine gesamte Bodenplatte aus Multiplex oder MDF zuzuschneiden, die du unter das Regal legst. So wird das Regal auf einer komplett ebenen Fläche platziert. Dann kann auch nichts mehr wackeln.
Was mir noch einfällt: Du solltest darauf achten, dass das Regal richtig schnell und fest verschraubt und nicht nur gesteckt ist. Locker zusammengebaute Möbel wackeln übrigens auch schneller.
TYRELL
16.10.20 20:04
Ist das KALLAX schon komplett aufgebaut und verschraubt oder nur gesteckt? Das KALLAX hat normalerweise keine verstellbaren Füße, das kann auf einem unebenen Holzboden schon mal schwierig werden.
Mein Tipp: Kauf dir ein kleines Set von höhenverstellbaren Möbelstellfüßen, die schraubst du an die Unterseite der Füße. Die sind robust und meist in Baumärkten erhältlich.
Falls du die Füße nicht austauschen willst oder kannst, helfen auch selbstklebende Möbelgleiter, die du unter jedes Bein klebst und darauf dann eine Kombination aus Filz- und Gummistreifen. Das dämpft und gleicht Unebenheiten aus. Wichtig ist, dass du die Höhe der Unterlagen mit einer Wasserwaage ausgleichst - das Regal darf kein Längenloch haben.
Außerdem kannst du probieren, ob du die Füße in den Ecken mit einer kleinen Holzkeilauflage stabil hinbekommst. Dazu bitte natürlich genau messen, sonst kippelt es mehr.
GiRoyce
16.10.20 20:56
Hallo Rinupra,
ich kann das Problem gut nachvollziehen, habe es selbst schon öfter erlebt. Alte Dielenböden haben oft kleine Schrägen und Unebenheiten, die bei Möbeln wackeln lassen.
Du hast schon Pappstücke versucht, das ist ein Anfang, aber oft leider nicht dauerhaft effektiv. Mein Vorschlag wäre eine Kombination aus kleinen Holzkeilen, die du passend zurechtschleifst, und darunter Filzgleitern. Das verteilt den Druck besser und schont den Boden auch.
Alternativ, wenn du auf Nachhaltigkeit und Optik wert legst: Es gibt im Handel sogenannte Möbel-Fixierpads aus Kork, die sind sehr unauffällig und können Unebenheiten gut ausgleichen.
Wichtig ist immer, dass du das Regal in sich stabil machst - also alle Schrauben nochmals kontrollierst, ob sie fest sitzen. Auch ein fester Wandanschluss kann bei KALLAX-Regalen viel Stabilität bringen, falls möglich.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Rinupra
17.10.20 10:20
Danke, das mit den Schrauben hatte ich tatsächlich noch nicht so genau überprüft. Das Regal hatte ich eigentlich nach Anleitung aufgebaut, aber gerade nochmal genau durchgesehen: Eine Ecke war etwas lose. Ich werde dort nochmal nachziehen.
Ich bin gerade am Überlegen mit den Holzkeilen, da ich keine verstellbaren Füße rundherum kaufen wollte, die das Design vielleicht stören.
Wie groß sollten diese Keile denn sein? Reicht da so etwas in der Dicke von 3-5 mm? Ich will nicht, dass das Regal durch die Keile zu hoch wird und dann optisch "kippt".
TANNAU
17.10.20 10:46
3-5 mm sind oft schon ausreichend, wobei du am besten direkt vor Ort misst, wie viel Ausgleich du wirklich brauchst.
Kleine Holzkeile lassen sich auch gut unter dem Regal verstecken, wenn du die Farbe passend wählst.
kallaxregalverschraubtmöbelschraubenkeile
