ᐅ Mein IKEA PLATSA Regal hat Spiel – wie kann ich das beheben?
Erstellt am: 29.05.22 10:17
Noomi36S
Sinan-meo30.05.22 08:09Das PLATSA-Regal ist modular, was bedeutet, dass mehrere Elemente aufeinander abgestimmt werden müssen, um Stabilität zu gewährleisten.
Wichtig ist:
- Die Verbindungselemente komplett anschrägen und korrekt montieren, damit keine minimale Bewegung möglich ist.
- Bei vorhandenen Rückwänden achten, dass diese fest sitzen und möglichst in den Ecken nicht ausleiern.
- Falls die Wand oder der Fußboden nicht ganz gerade sind, sollten entsprechende Ausgleichsmaßnahmen erfolgen (Unterleger, Keile).
In sehr seltenen Fällen ist die Qualität der Module schuld, dort würde der Austausch einzelner Elemente die Lösung sein.
Wichtig ist:
Hallo Noomi36,
dein ausführliches Problem mit dem Spiel am PLATSA Regal kann ich gut nachvollziehen. Das Modularsystem lebt von präziser Montage und passenden Untergründen.
Folgendes würde ich dir empfehlen:
- Trenne alle Module vorsichtig voneinander und kontrolliere die Ausrichtung der Dübel und Schrauben. Manchmal ist eine Verbindung minimal schief, was das Spiel verursacht.
- Verwende bei Bedarf einen guten Holzleim an Dübelverbindungen, lass ihn gut trocknen, dann ist die Verbindung stabiler.
- Prüfe die Ebenheit des Bodens und kalibriere mit Möbelunterlagen oder Filzgleitern, denn leichte Ungleichmäßigkeiten können sich schnell als Spiel bemerkbar machen.
- Falls Rückwände schon etwas verzogen oder nicht fest sitzen, solltest du sie neu positionieren oder verstärken.
Wichtig ist, jede Maßnahme mit Bedacht und Geduld anzugehen. Das Möbelstück lebt mit dir zusammen und braucht manchmal ein kleines Tuning. Viel Erfolg dabei!
NUPIN schrieb:
Yeah, ich hatte das auch und was ich total helfen fand: Verstärke die Verbindungen mit ein paar zusätzlichen Winkeln von innen! Das gibt dem Regal ne Extraportion Stabilität.Danke für den Tipp, das klingt nach einer praktikablen Lösung, da ich das Regal in einer Ecke stehen habe und keine sichtbaren Winkel von außen gerne hätte.
Hat jemand Erfahrung, welche Winkelschrauben qualitativ gut geeignet sind, damit sie nicht nach kurzer Zeit wieder lose werden oder rosten? Also am liebsten etwas langlebiges, da ich wenig Zeit für Nachjustierung habe.
warrenka5731.05.22 14:44Noomi36 schrieb:
Hat jemand Erfahrung, welche Winkelschrauben qualitativ gut geeignet sind, damit sie nicht nach kurzer Zeit wieder lose werden oder rosten?Mein Tipp: Achte auf verzinkte Winkelschrauben, die sind in der Regel recht resistent gegen Rost und halten auch nach mehrmaliger Belastung gut.
Außerdem habe ich immer etwas Schraubensicherungslack auf die Schrauben gegeben, der sorgt dafür, dass sie sich nicht lockern. Gerade bei einer Ecke, wo viel seitliche Belastung wirkt, macht das einen großen Unterschied.
praWarre6901.06.22 07:21Noomi36 schrieb:
Hat jemand Erfahrung damit, wie man das Spiel am PLATSA Regal am besten behebt?Zum Abschluss noch ein kleiner Wackelpudding-Witz zum Auflockern: Wenn’s beim PLATSA nicht wackelt, ist’s kein echtes Möbel! 😉
Spaß beiseite, dranbleiben und auch mal kleine Helfer wie Unterlegscheiben, Winkeln oder sogar selbstklebende Filzgleiter einsetzen. Das macht wahre Wunder!
