Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand
Und versuche es mal anders.
Stelle an die Straße die Garage und evlt. dahinter das Haus.
Ohne genaue Höhenlinien schwierig ich stelle mir das so vor
Hofeinfahrt
1. Ebene Garage, Eingang, Garderobe, Haustechnik
2. Ebene z.B. Schlafräume, Büro, Hangseitig Abstellraum, Hauswirtschaftsraum,
3. Ebene Wohnen.
Jede Ebene bekommt eine Terrasse und ein Stück Garten
Der Obstgarten bleibt in der Schräge
Man nutzt keine 1300 qm. Bei uns werden irgendwo 300-400 qm dem Wildwuchs überlassen. Steilhang (auf den Bildern gestern war ja nur der flache Teil) und für was. Terrasse, Spielen, Blumen, etwas Nutzgarten ist gut zu erreichen. Selbst einen Nutzgarten kann man geschickt in Eigenleistung an den Hang anpassen. Du hast dann sogar so eine Art Hochbeet. Schaue mal im Internet und Gartenzeitschriften. Da gibt es so tolle Ideen ohne das der Bagger und Unmengen Beton gebraucht werden.
hampshire
Wenn Du geschickt planst kannst Du den Aushub für die Geländemodellierung einsetzen. Damit reduziertst Du Entsorgungskosten und gewinnst Masse um die eine oder andere Fläche zu begradigen. Das dreidimensionale Denken von Formen und Massen überfordert Laien.
Da ist er wieder dieser "man".
Genau dieser „man“
nutzt du deinen ganzen Hang als Terrasse?
Viel ist bepflanzt weil es gefällt oder weil Abstand zum Nachbarn gewünscht ist.
Es gibt Hochbeetlösungen für Nutzgärten mit dem Hang etc.
hampshire
Was ist schon "nutzen". Wir machen ja nicht alles auf Einmal aber so 4000qm werden wir schon bearbeiten, bepflanzen, kleine Orte der Ruhe einrichten...
Chris2511
Kennst du denn schon den Bebauungsplan? Der kann dir nämlich beim "Haus höher setzen" einen schönen dicken Strich durch die Rechnung machen. Stichwort "Traufhöhe".
Wir bauen auch gerade am Hang, Aushub ca. 800m³. Kosten für Erdarbeiten bei uns ca. 35k. So siehts aus:
Große Baugrube mit Erdwand; Baggerschaufel am Boden, Zaun und Autos im Hintergrund.
Große Baugrube im Vorgarten mit roter Erde, Zäunen, Häusern im Hintergrund und parkenden Autos.
Große Baugrube neben Wohnhaus; steile rote Erdwand, Gartenzäune, Straße und Auto im Hintergrund.
Großer Baugraben mit rotem Erdreich, Schaufel links, Häuser und Bäume im Hintergrund
Große Baugrube mit rotem Erdreich; geneigte Wände, links eine Abdeckung, Häuser im Hintergrund.
Bagger gräbt große Baugrube in einer Wohnstraße mit roten Dächern.
Offene Baugrube mit roter Erde; rechter Bauzaun, im Hintergrund Bäume und Häuser.
So sah es mal aus:
Straßenansicht: Haus mit Garage, rechts geparkte Autos, steinerne Treppe am Hang dahinter.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42844 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand
1Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
4Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
5Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
6Beurteilung Finanzierung Neubau 425k € / finanzielle Gesamtsituation - Seite 25257
7Grundrissplanung Einfamilienhaus 280m² am Hang - Seite 335
8Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
9Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
10Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
11Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage - Seite 54495
12Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
13Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
14Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
15Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
16Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
17Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung - Seite 341
18Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback - Seite 337
20Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
