ᐅ Malm Schubladen gehen von selbst auf – wie verhindere ich das?
Erstellt am: 15.06.24 08:37
PAJUNU
PAJUNU
15.06.24 08:37
ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm Kommoden: Die Schubladen öffnen sich von selbst, ohne dass ich daran ziehe. Das passiert insbesondere, wenn ich die Möbel etwas bewege (z.B. beim Putzen) oder wenn der Boden nicht ganz eben ist. Ich vermute, dass die Konstruktion der Laufschienen bzw. der Schubladenmechanismus dafür sorgt, dass sie leicht nach vorne rutschen.
Meine Frage ist also: Wie kann ich verhindern, dass die Malm-Schubladen von selbst aufgehen? Gibt es bauliche Anpassungen, einfache Tricks, oder Zubehör, das hier hilft? Ich würde gern eine Lösung ohne großen Aufwand oder starkes Umrüsten finden.
Wichtig zu wissen: Die Schubladen sind oft nicht voll beladen, aber auch nicht leicht. Es geht mir eher darum, dass sie sicher geschlossen bleiben, besonders wenn andere Leute das Zimmer betreten oder wenn man leicht dagegen stößt.
Ich freue mich auf Tipps oder Erfahrungen von euch, vielen Dank!
RENMA
15.06.24 09:13
Zum Problem mit den Malm-Schubladen, die sich von selbst öffnen: Das liegt in der Tat häufig am fehlenden Selbstverriegelungsmechanismus bei den Schienen dieses Modells. Einige wenige Punkte, die ich empfehlen kann:
1. Anti-Rutsch-Pads oder dünne Filzstreifen an der Innenseite der Schublade oder an den Laufschienen können den Widerstand erhöhen, sodass die Schublade nicht mehr so leicht herausrutscht.
2. Der Einbau von kleinen Magneten an der Vorderseite der Schublade und des Korpus kann helfen, diese zusammenzuhalten.
3. Alternativ gibt es auch kleine mechanische Sicherheitsriegel, die man anbringen kann – meistens für Küchenmöbel gedacht – die verhindern, dass die Schublade von alleine aufschwingt.
4. Überprüfen Sie außerdem, ob die Kommode wirklich eben steht, denn Schräge erleichtert das ungewollte Öffnen durch den eigenen Gewichtseinfluss.
Diese Ansätze sind meist ohne große Umbauten umsetzbar und am effizientesten.
Palenar
15.06.24 11:47
Genau, hier lohnt es sich, das Problem im Detail zu verstehen: Die bei Malm verbauten Roll- oder Kugelauszüge verfügen meist nicht über eine Einrastfunktion in der geschlossenen Position. Das heißt, sobald keine Kraft mehr gegen die Öffnungsrichtung wirkt, öffnet die Schublade leicht durch Eigengewicht oder Neigung.
Was man technisch machen kann:
- Zuerst prüfen, ob die Kommode in Waage steht, z.B. mit einer Wasserwaage. Eine geringe Neigung zum Raum hin begünstigt das ungewollte Öffnen.
- Dann kann man eine kleine mechanische Fangklammer oder einen Schubladenverschluss verbauen. Diese sind online oder im Baumarkt verfügbar und funktionieren ähnlich wie ein Riegel, der die Schublade fixiert.
- Für Heimwerker: Eine kleine Federung oder ein zusätzlicher Winkel mit Klemmfunktion an der Seite des Auszugs erhöht die Reibung und sorgt dafür, dass die Schubladen in der Position gehalten werden.
- Magnetische Verschlüsse sind ebenfalls empfehlenswert, müssen aber exakt positioniert werden, sonst schleifen sie oder bringen zu wenig Haltekraft.
Ich würde gerne wissen, ob das Problem auch nur bei wenigen oder allen Schubladen auftritt und ob du schon selbst irgendwelche Modifikationen versucht hast? Denn je nach Material- und Gewichtsunterschieden kann die optimale Lösung variieren.
Falls du Lust hast, kann ich dir auch eine kleine Anleitung zum Einbau eines mechanischen Schlosses schicken, das ich bei ähnlichen Modellen verwendet habe.
Franck
15.06.24 12:21
Anti-Rutsch-Pads auf die Laufschienen kleben. Boden prüfen, Kommode ausrichten. Magnetverschlüsse einbauen, falls nötig. Das reicht eigentlich.
TEOZAR
16.06.24 07:59
Das ist ein häufiges Thema bei IKEA Malm-Kommoden. Meine Empfehlung ist eine Kombination aus mehreren Maßnahmen:
1. Stelle sicher, dass der Untergrund absolut gerade ist – das beeinflusst das Öffnungsverhalten deutlich. Eventuell kleine Unterlegscheiben unter die Füße legen.
2. Nutze magnetische Verschlüsse oder Schubladenriegel, die es sogar als Zubehör speziell für IKEA-Möbel gibt. Diese sind einfach zu installieren und machen einen großen Unterschied.
3. Wenn du handwerklich fit bist, kannst du kleine Winkel oder Halteklammern an den Laufschienen montieren, um die Reibung zu erhöhen.
4. Schubladen leicht anders befüllen, sodass das Gewicht gleichmäßiger verteilt ist und das Öffnen durch Schwerkraft reduziert wird.
RENMA schrieb:
Anti-Rutsch-Pads oder dünne Filzstreifen… erhöhen den Widerstand
– das kann ich bestätigen, mittlerweile verwende ich beides kombiniert und die Schubladen bleiben zuverlässig zu.
Falls du noch mehr Details brauchst, helfe ich gerne weiter!
ikeamalmschubladenkommodenlaufschienenmöbelpadsverschlüsse
