ᐅ MALM Möbel nach Wasserschäden – wie repariere ich fachgerecht?
Erstellt am: 20.06.17 08:23
jere63
jere63
20.06.17 08:23
Hallo zusammen, ich brauche dringend Rat: Ich besitze ein Malm-Bett von IKEA, das kürzlich einen Wasserschaden erlitten hat, weil im Schlafzimmer ein Rohr geplatzt ist. Das Möbelstück besteht ja aus Spanplatten mit folienbeschichteter Oberfläche – jetzt sind an mehreren Stellen der Oberfläche Blasen und Wellen entstanden, und die Kanten sind aufgequollen.
Meine Frage ist: Wie kann ich das MALM-Möbel nach einem Wasserschaden fachgerecht reparieren, damit die Schäden möglichst unsichtbar bleiben und die Stabilität erhalten wird? Gibt es spezielle Methoden, um die Feuchtigkeit auszutreiben, die Oberfläche neu zu versiegeln oder beschädigte Folien auszubessern?
Ich würde gerne wissen, welche Materialien und Werkzeuge wirklich sinnvoll sind und ob ich spezielle Klebstoffe oder Spachtelmassen verwenden sollte. Außerdem interessiert mich, wie ich die beschädigten Spanplatten austauschen oder retten kann, ohne das Möbel komplett auseinanderzunehmen.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
meson
20.06.17 09:37
Wichtig ist zuerst, das Möbelstück komplett trocknen. Danach aufgequollene Stellen mit feinem Schleifpapier abschleifen. Für die Reparatur der Oberfläche gibt es Reparatursets mit Holzspachtel und passenden Folien. Wenn die Spanplatte stark beschädigt ist, hilft nur Austausch.
Merlin52
20.06.17 11:12
Hallo jere63, ich gebe dir gerne eine strukturierte Vorgehensweise mit an die Hand:
1. Trockenphase: Stelle das Möbel an einen sehr gut belüfteten, warmen Ort. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Feuchtigkeit schneller aus dem Holz zu ziehen. Die Trocknungszeit kann mehrere Tage dauern – wichtig ist, dass du nicht mit Wärmequellen direkt auf Spanplatten arbeitest, um Verformungen zu vermeiden.
2. Beurteilung der Schäden: Prüfe, ob die Folienschicht noch intakt ist oder ob der Spanplattenkern durch das Wasser beschädigt wurde. Geplatzte oder aufgequollene Kanten sind oft durch stark aufgequollene Spannplattenkerne zu ersetzen.
3. Schleifen und Ausbessern: Nach Trocknung schleifst du die Oberfläche vorsichtig an, um Wellen zu reduzieren. Anschließend füllst du Unebenheiten mit Holzspachtel (für Spanplatten geeignet) aus. Wichtig: Verwende keine zu feuchte Spachtelmasse.
4. Oberflächenversiegelung: Nach dem Trocknen kannst du das Möbel entweder mit spezieller Möbelklebefolie überziehen oder mit Klarlack (am besten wasserbasiert) versiegeln, um Feuchtigkeitsschutz wiederherzustellen.
5. Austausch beschädigter Teile: Wenn Spanplatten stark aufgequollen sind, ist ein kompletter Austausch der betroffenen Teile sinnvoll. Bei MALM-Möbeln kannst du eventuell die beschädigten Teile ausbauen und passende Ersatzteile bestellen oder selbst zurechtschneiden.
Achte darauf, dass bei allen Arbeiten die richtige Körnung bei Schleifpapier verwendet wird (erst grob, dann fein).
Diese Schritte minimieren Folgeschäden und erhalten die Optik bestmöglich. Viel Erfolg!
Annedeo
20.06.17 13:45
Genau, das Trocknen ist wirklich die erste und wichtigste Maßnahme. Ich würde noch ergänzen, dass direkte Sonneneinstrahlung oder starke Hitze vermieden werden soll, weil sonst Risse entstehen können. Wenn die Platte nur an der Oberfläche feucht ist, hilft ein sanftes Abtupfen mit einem trockenen Tuch.
Ich persönlich würde zu einer Versiegelung per Lack raten, weil Folie bei den Kanten schnell wieder ablöst, vor allem nach Wasserschäden. Wichtig ist, mehrere dünne Schichten aufzutragen und zwischen den Schichten gut trocknen zu lassen.
Zum Thema Folie: Falls sie aufgequollen ist, kann man sie manchmal mit einem kleinen Lötkolben und einer glatten Metallplatte glätten, falls man Erfahrung hat.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu verfassen.
meson
20.06.17 14:52
Lötkolben zum Glätten der Folie funktioniert, aber nur wenn man Erfahrung hat. Sonst eher teurer Schaden. Klarlack ist pflegeleichter.
kaflo8
21.06.17 07:29
Ich ergänze hier noch eine wichtige technische Info zur Spanplatte:
Nach Wasserschäden quillt Spanholz aufgrund der aufgenommenen Feuchtigkeit massiv auf, insbesondere an Kanten und Stellen mit Beschichtungsschäden der Melamin- oder Folienoberfläche. Bei MALM-Möbeln besteht die Oberfläche meist aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, die allerdings bei durchdringendem Wasser Schaden nehmen.
Eine fachgerechte Reparatur besteht daher aus zwei Phasen:
1. Vollständiges Austrocknen (unter Einsatz einer Luftentfeuchtung mit ggf. etwas Luftzirkulation, möglichst über mehrere Tage)
2. Mechanische Bearbeitung: Entfernen der aufgequollenen Kanten mit einem scharfen Cutter und Schleifen der abgesägten Stellen auf gleicher Dicke.
Für das Verkleben oder Nachziehen der Folie auf reparierten Stellen bitte einen speziellen Kontaktkleber verwenden, der wasserfest ist. Dies ist wichtig, da Standardklebstoffe oft nicht wasserbeständig genug sind.
Zusätzlich kannst du zum Auffüllen kleinerer Unebenheiten wasserfesten Holzspachtel nutzen. Für großflächige Schäden in der Spanplatte empfiehlt sich ein Ersatz.
Tipp: Nutze beim Schleifen immer einen Staubschutz, da Spanplattenfeinstaub gesundheitsschädlich sein kann.
malmspanplattenoberflächemöbelstückfolienwasserschädenfeuchtigkeitwasserschadenversiegelnschleifpapier
