ich habe mir vor einiger Zeit ein Malm Möbelstück von IKEA gekauft, konkret ein Sideboard aus Holzfurnier. Leider haben sich bereits einige oberflächliche Kratzer eingeschlichen, vermutlich durch alltäglichen Gebrauch und Umräumen. Ich möchte diese Kratzer gerne selbst reparieren oder zumindest weniger sichtbar machen, ohne dass der Lack oder die Oberfläche weiter beschädigt wird.
Mich interessieren vor allem praxiserprobte Methoden, die auch mit relativ haushaltsüblichen Mitteln funktionieren. Gibt es bewährte Methoden, wie man Kratzer aus Malm Möbeln entfernt oder zumindest kaschiert? Beispielsweise Öl, Wachs, spezielle Reparatursets, das Nachfärben, oder andere Tricks? Was hat bei euch gut funktioniert und was auf keinen Fall?
Ich freue mich auf konkrete Tipps und Erfahrungen, gern auch mit Hinweisen zur richtigen Vorbereitung und Nachbehandlung der Möbeloberfläche.
Vielen Dank schon mal!
Hallo limima,
ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend lästige Kratzer auf Möbeln sind – ich hatte das bei meinem Malm-Schreibtisch auch. Was bei mir ganz gut geholfen hat, war eine Mischung aus mehreren kleinen Hausmitteln. Zuerst habe ich sehr vorsichtig mit einem Stück Walnuss über die Kratzer gerieben. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber die körpereigenen Öle der Walnuss haben tatsächlich die Oberfläche etwas aufgefrischt und kleinere Kratzer optisch kaschiert.
Das kannst du also gut dazuzählen, ohne gleich Spezialzeug kaufen zu müssen. 🙂 Wichtig war nur, dass ich danach die Oberfläche mit einem weichen Tuch nachpoliert habe. Ob das bei tieferen Kratzern auch wirkt, weiß ich allerdings nicht, da waren meine dann zu hartnäckig. Dort habe ich mir kürzlich ein Reparaturset bestellt und werde es bald testen.
Viel Erfolg dir – lass gern wissen, was du ausprobierst!
Guten Abend,
für die Reparatur von Kratzern auf Malm Möbeln ist zunächst entscheidend, welche Art der Oberfläche vorliegt. Malm Möbel sind meist foliert oder furniert, das bedeutet, bei einem Kratzer in der Schutzschicht kann keine Nachlackierung wie bei Massivholz durchgeführt werden. Folgend einige präzise Tipps, welche Methoden sachlich betrachtet effektiv sind:
1. Verwenden Sie einen farblich passenden Möbelstift oder Lackmarker, um die Farbe an kleineren Kratzern gezielt aufzufüllen.
2. Für oberflächliche feine Kratzer eignen sich Wachspasten, um die Defekte zu kaschieren; diese sind leicht aufzutragen und später polierbar.
3. Ölbehandlungen haben beim furnierten Malm nur wenig Effekt, da das Öl nicht richtig in das Material eindringt, sondern bloß oberflächlich liegt.
4. Bei tieferen Schäden empfiehlt es sich, den Hersteller oder IKEA direkt nach einem passenden Ersatzteil oder Reparaturset zu fragen, da DIY-Methoden oft unzureichend sind.
Bei der Anwendung bitte immer die Oberfläche vorher reinigen und nicht mit groben Mitteln schleifen, da die dünne Folie schnell beschädigt wird.
Diese Vorsicht ist berechtigt und sollte unbedingt beachtet werden.
Moin limima,
ich möchte meine Antwort etwas ins Detail führen, weil ich selbst vor einiger Zeit ziemlich tief in das Thema eingetaucht bin. Malm Möbel mit der Folienbeschichtung sind tückisch, weil diese nur wenige hundertstel Millimeter dick ist und Kratzer oft bis zum Trägermaterial gehen. Daher hier ein Prozess, den ich empfehle:
1. Reinigung: Die Oberfläche mit einem milden Reinigungsmittel säubern, damit keine Staubpartikel die Reparatur stören.
2. Bestandsaufnahme: Wie tief sind die Kratzer? Feine Mikrokratzer kannst du oft durch leichte Politur oder Polierwachs mildern.
3. Kleine Kratzer: Wachsstifte oder Reparaturwachs (in Farbe passend zum Möbelton) können vorsichtig mit einem Spachtel in die Kratzer eingearbeitet werden. Überschuss direkt abwischen.
4. Tiefere Kratzer: An dieser Stelle wird es komplexer. Ich habe mit sogenannten Füllern gearbeitet, die man mit einem kleinen Spachtel aufträgt und nach dem Trocknen leicht mit sehr feinem Nassschleifpapier (z.B. 1000 bis 2000 Körnung) glättet. Danach die Stelle mit einem farbigen Lack- oder Marker-Stift nachbearbeitet.
5. Versiegelung: Nach Reparatur ist es sehr sinnvoll, die gesamte Platte mit einem feinen Möbelwachs oder einem Spezialwachsklavier noch einmal zu versiegeln. So wird die Struktur ausgeglichen und zukünftiger Schaden etwas eingedämmt.
Ich habe festgestellt, dass es wichtig ist, sich ein kleines Set mit verschiedenen Reparaturmitteln zuzulegen, da nicht alle Kratzer gleich sind. Es ist keine perfekte Lösung, aber das Möbel sieht danach deutlich besser aus.
Wie tief gehen die Kratzer bei dir denn? Das wäre hilfreich, um gezielter zu beraten.
Gregory schrieb:– ganz genau!
Hallo limima und alle anderen,
ich möchte noch eine etwas nüchternere Empfehlung ergänzen, die sich auf die Haltbarkeit und Pflege des reparierten Malm Möbelstücks bezieht. Da die Oberfläche sehr empfindlich ist, darf man Reparaturversuche nicht nur von der Optik her bewerten, sondern auch, wie gut das Ergebnis gegen weitere Nutzung schützt.
Auch wenn Wachsstifte und Füller kleine Kratzer gut kaschieren, sind sie nicht wasserfest oder kratzbeständig. Deshalb folgende Punkte:
- Nach Reparaturen sollte man das Möbel möglichst nicht übermäßig feucht abwischen, um die Kaschierung zu erhalten.
- Möbelpolituren auf Silikonbasis vermeiden, da diese die Oberfläche angreifen und Stellen ungleichmäßig glänzen lassen.
- Für größere oder sehr sichtbare Schäden können maßgeschneiderte Ersatzteile oder professionelle Reparaturdienste auf Dauer sinnvoller sein.
Abschließend: Diese Methoden sind eher kosmetisch und verbessern das Erscheinungsbild, lösen aber nicht das grundsätzliche Problem der empfindlichen Folienoberfläche der Malm Möbel.
Surela schrieb:Das sehe ich auch so, weil man je nach Kratzertiefe unterschiedliche Mittel benötigt.
