ᐅ IKEA Malm Möbeloberfläche verkratzt – Reparatursets?
Erstellt am: 26.11.15 18:22
FABRICES61
FABRICES61
26.11.15 18:22
ich habe ein Problem mit meiner IKEA Malm-Kommode: Die Oberfläche hat einige unschöne Kratzer abbekommen, die natürlich das Gesamtbild ordentlich stören. Da die Möbeloberflächen relativ dünn beschichtet sind, möchte ich nicht gleich darüber lackieren oder sie austauschen, sondern suche nach praktikablen und nachhaltigen Reparaturlösungen.
Mich interessiert, ob jemand von euch Erfahrung mit speziellen Reparatursets für die Malm-Möbeloberfläche hat – beispielsweise Wachsstifte, Reparaturkits oder andere Produkte, die tatsächlich sichtbare Kratzer verbergen oder sogar entfernen können.
Welche Sets sind qualitativ empfehlenswert? Und was funktioniert im Alltag wirklich gut, ohne dass man hinterher nachbessern muss? Auch Hinweise zu Farbtonanpassungen oder der Vorbereitung der Oberfläche wären super hilfreich.
Bin dankbar für Tipps, gern auch mit Erfahrungen aus eigener Praxis oder Empfehlungen aus dem Fachhandel.
Viele Grüße!
RATAR
26.11.15 18:47
Hallo Fabrices61,
danke für deine ausführliche Fragestellung – ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich das mit den Kratzern an der Malm-Oberfläche ist. Mir ist das auch schon passiert und ich hatte wirklich lange gesucht, bis ich ein halbwegs passendes Reparaturset gefunden habe.
Ich finde es gut, dass du nach praktischen Lösungen suchst, denn einfach drüberlackieren kann schnell ungleichmäßig werden. Bei mir hat ein Wachsstift aus dem Baumarkt geholfen, obwohl der Farbton nicht 100% zum Möbel passte, das kann man aber mit vorsichtiger Mischung etwas ausgleichen.
Manchmal hilft auch feines Schleifpapier und anschließend spezielles Möbelpolierwachs – das mildert kleine Kratzer. Wichtig ist, die Oberfläche vorher gründlich zu reinigen.
Ich würde mich auch freuen, wenn hier noch andere berichten, welche Sets wirklich gut halten oder ob es sogar professionelle Produkte gibt, die IKEA selbst für Malm empfiehlt.
V
van_pe
26.11.15 19:02
Wachsstifte von „Möbel Repair“ funktionieren oft gut. Farbton ist entscheidend, einfach austesten.
nesau3
26.11.15 19:17
Das ist ja genial, so ein Thema! 🙂
Ich hatte vor Kurzem ähnliche Kratzer an meinem Malm-Nachttisch.
Mein Tipp: Versuchs mal mit einem Reparaturwachs-Stift (gibt's bei Amazon). Kostengünstig und überraschend effektiv!!
Noch besser: Danach mit einem Microfasertuch sanft polieren - sieht dann wieder fast aus wie neu!
Nur Mut, so ein Malheur geht wirklich zu beheben 😉
LAYNE
26.11.15 19:39
Hi,
kleiner Tipp von mir: Wenn’s nicht super tiefe Kratzer sind, funktionieren auch farblich passende Filzstifte zum Ausbessern.
Hab das mal bei einem anderen Möbel probiert – klappt, wenn man nicht erwartet, dass es perfekt wird ;-)
Zum Glück sind Malm-Teile ja recht günstig, da lohnt sich oft ein bisschen Basteln.
V
valerie-tr
26.11.15 20:15
Zur Frage von FABRICES61 möchte ich einige Details hinzufügen:
Die Malm-Serie ist mit einer Melaminharz-beschichteten Spanplatte ausgeführt, was bedeutet, dass die Oberfläche sehr dünn und hart ist, aber auch empfindlich gegenüber Kratzern, da die Beschichtung nicht nachlackiert werden kann wie massives Holz.
Ein Reparaturset sollte idealerweise folgende Komponenten enthalten:
1. Reinigungslösung ohne scharfe Lösungsmittel (z.B. Isopropanol) vor der Behandlung
2. Farblich auf das Möbel abgestimmte Wachsstifte, die wachshaltige Füllstoffe mit Pigmenten enthalten
3. Ein feines Poliertuch oder Schleifvlies zum gleichmäßigen Verreiben
Der Einsatz von zu aggressiven Mitteln führt schnell zu matten Stellen oder unregelmäßiger Oberfläche.
Zur Vorbereitung würde ich den betroffenen Bereich sehr sanft reinigen, denn Staub und Fett verhindern eine optimale Haftung des Wachses. Danach den Stift punktuell verwenden, überschüssiges Wachs entfernen, mit einem Tuch bearbeiten.
Was die Farbtonanpassung angeht: IKEA verwendet bei Malm meist helle, weiße oder birkenähnliche Töne, was das Finden passender Wachstöne oft schwierig macht. Es gibt aber Sets, in denen mehrere Farbnuancen enthalten sind, sodass man mischen kann.
Ich möchte auch fragen: Sind es eher feine Kratzer oder richtig tiefe Rillen? Das beeinflusst die Methode stark.
ikeamalmoberflächekratzermöbelreparatursetfarbton
