nonru schrieb:
MALM Bett quietscht trotz mehrfacher NachkontrolleHier ein etwas tieferer Einblick: Die Malm-Serie verwendet nach meiner Erfahrung oft sogenannte Minifix-Verbindungen kombiniert mit Holzschrauben.
Diese Verbindungen sind zwar praktisch für den Zusammenbau, reagieren allerdings empfindlich auf Bewegungen, besonders wenn Zugkräfte wirken oder wenn der Lattenrost nicht ganz genau sitzt.
Schritt für Schritt würde ich in deinem Fall folgendes prüfen:
1. Minifix-Beschläge lösen, mit einem kleinen Tropfen Bienenwachs oder Wachsstick behandeln und wieder einsetzen.
2. Schrauben leicht lösen, alle Kontaktstellen zwischen Holz und Metall mit einem trockenen Schmiermittel wie PTFE-Spray , sofern auf Holz verträglich, behandeln.
3. Prüfen, ob Lattenrost rutschfest aufliegt; falls nicht, dünne Gummiunterlagen verwenden.
4. Alle Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anziehen, da zu fest auch schaden kann.
5. Kontrollieren, ob der Boden komplett eben ist, eventuell mit kleinen Unterlegscheiben oder Filzgleitern ausgleichen.
Bitte berichte, wie es weitergeht oder falls du weitere Infos zur genauen Bettkonfiguration hast.
pautanner28.05.20 09:22nonru schrieb:
Bett quietscht trotz regelmäßiger PflegeHey nonru,
nichts ist schlimmer als das nervige Quietschen beim Einschlafen! 😄 Ich würde dir auch empfehlen, die Schrauben ein bisschen mit Wachs zu behandeln und mal unter den Lattenrost zu schauen.
Manchmal klemmt oder reibt auch das Lattenrost an der Seitenschiene, was man leicht übersehen kann. Ein bisschen Filz oder sogar ein abgeschnittener Wollsocken an den Kontaktstellen haben mir schon öfter gerettet.
Bleib dran, das wird schon! 🙂
Ernesto schrieb:
Minifix-Beschläge mit Wachs behandelnGute Ergänzung von Ernesto! Ich möchte noch anfügen:
Wenn du Holzleim verwendest, achte darauf, nicht zu viel zu nehmen, da Holzleim beim Aushärten manchmal auch Spannungen erzeugt, wenn die Verbindungen nicht genau sitzen.
Außerdem kann es helfen, das Bett während des Festziehens der Schrauben leicht zusammenzupressen, damit alle Teile schön eng aneinander liegen, bevor die Schrauben fixieren.
Beim Filz würde ich möglichst weichen nehmen, der keine zusätzlichen Spannungen einbringt.
So wirst du das Quietschen Schritt für Schritt eliminieren können.
