ᐅ Macht ein DIY IKEA Metod Aufbau wirklich Sinn?
Erstellt am: 17.06.20 19:07
Jaleo4
Jaleo4
17.06.20 19:07
ich habe mich in letzter Zeit mit dem Gedanken beschäftigt, ob es wirklich sinnvoll ist, einen IKEA Metod Küchenschrank selbst aufzubauen, also ein DIY-Projekt daraus zu machen – gerade wenn man bedenkt, dass die Montage mitunter recht komplex sein kann und recht viel Zeit in Anspruch nimmt. Meine Frage ist daher: Macht ein DIY IKEA Metod Aufbau wirklich Sinn?
Mir geht es dabei um folgende Aspekte:
- Lässt sich der Aufbau ohne professionelle Erfahrung problemlos realisieren?
- Ist der Zeitaufwand in einem vernünftigen Rahmen?
- Wie sieht es mit der Stabilität und der Qualität der Endmontage aus, wenn man selbst Hand anlegt?
- Gibt es ggf. spezielle Kniffe oder Werkzeuge, die man kennen sollte?
Ich freue mich auf Erfahrungen, Meinungen und Hinweise, die mir helfen, diese Entscheidung besser einschätzen zu können. Danke im Voraus!
hauklo
17.06.20 20:34
Es ist grundsätzlich möglich, den IKEA Metod Aufbau selbst durchzuführen, sofern man handwerklich etwas versiert ist und die Aufbauanleitung sorgfältig befolgt.
- Die Schränke sind so konzipiert, dass sie modular und mit klaren Schritten aufgebaut werden können.
- Zeitlich würde ich mindestens 3-4 Stunden pro Schrankteil einplanen, je nach Komplexität und eigener Erfahrung.
- Stabilität leidet grundsätzlich nicht, wenn die Montage sorgfältig erfolgt und alle Befestigungen korrekt sitzen.
- Spezielle Werkzeuge sind nicht zwingend nötig, ein Akkuschrauber mit passendem Bit erleichtert die Arbeit jedoch erheblich.
Fazit: DIY Metod Aufbau macht Sinn, wenn man Zeit und Geduld mitbringt und sorgfältig arbeitet.
theo63
18.06.20 07:12
Ich würde ergänzen, dass man vor allem die Fragen der Haftung und Gewährleistung im Blick haben sollte.
- Wenn man Fehler bei der Montage macht, kann das Schäden verursachen, für die man selbst verantwortlich ist.
- IKEA bietet gegen Aufpreis eine professionelle Montage an. Ob sich das finanziell lohnt, hängt vom eigenen Anspruch an Zeitersparnis und Sicherheit ab.
Das ist eine realistische Einschätzung, bedenkt man Hinweise wie die Explosionszeichnungen, die schon genau sind, aber die Praxis vor Ort oft unkomplizierter ist als beschrieben.
feklo
18.06.20 10:41
Hier ein kleiner Leitfaden, falls jemand den IKEA Metod selbst aufbauen will:
- Vorbereitung: Alle Teile überprüfen und sortieren. Fehlende Teile sofort reklamieren, sonst gibt's später Probleme.
- Werkzeuge: Akkuschrauber, Wasserwaage, Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell Holzleim für zusätzliche Stabilität.
- Montage: Immer Schritt für Schritt, unbedingt die Anleitung beachten und nicht überspringen.
- Tipps: Schrauben nicht zu fest anziehen, um das Material nicht zu beschädigen. Schraubenlöcher vorsichtig nutzen, damit kein Nachgeben entsteht.
Fazit: Mit Geduld und den richtigen Werkzeugen ist DIY gut machbar. Man sollte aber nicht unterschätzen, wie die Montage der Fronten und Schubladen den Aufwand erhöht.
gipifa
18.06.20 12:53
Super Thread! 🙂 Ich hab meine Metod Küche selbst aufgebaut und es hat echt Spaß gemacht! Klar, am Anfang ist es etwas tricky, vor allem, wenn man auf kleinem Raum arbeitet, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, läuft's wie geschmiert.
- Die Anleitung von IKEA ist wirklich gut gemacht, also keine Angst!
- Ein Akkuschrauber ist Gold wert, spart viel Zeit und Nerven.
- Nicht vergessen: immer mal eine Pause einlegen, dann bleibt die Laune gut 😉
Macht echt Sinn, das selbst zu machen, weil man am Ende stolz auf sein Werk ist! Kann ich nur empfehlen!
Jaleo4
19.06.20 09:28
Danke für die bisherigen Rückmeldungen!
Mich interessiert noch, wie ihr den Zeitaufwand realistisch einschätzt, gerade wenn man das eigenständig macht und vielleicht auch zwischendurch Pausen einlegt.
Gibt es bei den Schränken Unterschiede, die den Aufbau leichter oder schwerer machen? Zum Beispiel tiefe Unterschränke oder kleine Oberschränke?
Kannst du das näher erklären, was die größten Stolpersteine sind? Ich will beim Kauf auch wissen, worauf ich achten sollte, um mir die Arbeit zu erleichtern.
ikeametoddiywerkzeugeanspruch
