Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Was heißt nicht dem Heizi überlassen? Wenn der GU mir das verkauft und einbaut, dann soll es auch funktionieren.
Für die 300 sieht es auch nicht besser aus. Oh Mann. Nach der Anfälligkeit des Solarsystems vom gleichen Hersteller habe ich noch gar nicht gesucht.
Joedreck
Erstmal ist zu sagen, dass im Internet nur die mit Problemen was schreiben. Es ist also nicht repräsentativ.
AuchGas/Solar muss gut installiert und eingestellt sein.
Der HB kann nur folgendes (egal welche) :
Die Heizung gut installieren, gute Grundeinstellung vornehmen, die Fußbodenheizung richtig auslegen, den hydraulischen Abgleich durchführen und dich so in die Anlage einweisen, dass du die Feineinstellungen selbst machen kannst.
Denn die richtige Einstellung der Heizkurve kann er nicht leisten. Nur du wohnst dort und kannst es explizit auf deine Bedürfnisse anpassen.
Die Standardeinstellung 'Hauptsache warm' ist besonders bei ner Wärmepumpe tödlich.
Übrigens laufen die Probleme mit der Nibe nicht unter Standard Wartung.
Eldea
Nein, an der Kellertreppe im EG gibt es keine Tür. Und auch sonst ist mir nichts an besonderen Maßnahmen bekannt.
Wie kann man das denn noch retten? Ich brauche doch keine fette Heizungsanlage nur um da einen Gäste und einen Hobbyraum zu beheizen während mit in den anderen Räumen im Keller und im Flur die Temperatur egal ist. Ich kenne niemanden, der seinen gesamten Keller heizt. Das ist doch Wahnsinn.
Also wir haben in jedem Kellerraum (außer Hauswirtschaftsraum / Technik) einen Heizkörper (geht mit Gas). Die Werkstatt wird natürlich nicht so beheizt wie das Arbeitszimmer.
Wir wollten keine Kältebrücke an den Leitungen für die Lüftungsanlage.
R.Hotzenplotz
Ich habe heute mit einem Bohrunternehmen gesprochen, die in unserer Ortschaft vor einem Jahr eine Tiefenbohrung durchgeführt haben. Sie können überhaupt nicht verstehen, dass wir vom GU Installateur die Info bekommen haben, es dürfe nicht tiefer als 30m gebohrt werden. Dahin gehend habe ich nun die Untere Wasserbehörde angerufen, die auf Anhieb sagten, in anderen Stadtteilen gebe es zwar derartige Beschränkungen aber in unserem Stadtteil wohl nicht. Das war aber auch nicht der letztendliche Sachbearbeiter. Ich wurde gebeten, die Flurkarte mit unserem Grundstück einzureichen und dann wird man mir eine offizielle Antwort dazu schicken. Der Bohrunternehmer ist so sicher, dass das klappt, dass er mir auch bis morgen ein Angebot zukommen lässt. Er sprach von etwa 170 Bohrmetern, wenn man bis 100m runter darf. Dafür reiche auch diese Ergiebigkeit. Und dann müssten wir eigentlich, wenn es nicht ganz doof läuft, mit den ursprünglich geplanten € 15.000 Bohrkosten hinkommen und könnten bei der Ursprungsvariante bleiben.
Es wird nun der Fragestellung nachgegangen, wer dem Installateur sagte, man dürfe nur 30m tief bohren.
Hoffen wir mal, dass es so kommen wird, denn die Erdwärmepumpe ist vermutlich unumstritten die beste Option.
Joedreck
Finde ich mysteriös vom GU, freut mich aber für dich!
Trotzdem, lies dich bitte etwas schlau wegen der Auslegung der Fußbodenheizung. Das ist wirklich wichtig für die Effizienz
R.Hotzenplotz
Ich habe eher den Eindruck, das liegt am Dienstleister des GU, also dem Installateur. Dessen Aussage hat man möglicherweise vertraut. Aber 100% habe ich es ja auch noch nicht, dass es klappt. Aber ich bin guter Dinge. Wobei ich dann trotzdem bei Exot Waterkotte hänge mit der AI 1 Geo. Aber eine Erdwärme-Pumpe mit entsprechendem Cop ist mir das wert.
Das mit der Auslegung der Fußbodenheizung muss ich mir in der Tat durchlesen. Und v. a. dann vor Augen führen, wie man das rechtzeitig kontrolliert. Ich denke, wenn wir die Ausführungsplanung am Mittwoch weitgehend abschließen und Teile bestellt werden, muss alles stehen.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
2Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
3Fußbodenheizung und Teppichboden 12
4Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
5Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
6Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
7Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
8Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
9Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
10Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
11Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
12KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
13Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
14Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
15Fußbodenheizung oder nicht? 20
16vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
17Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
18Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
19Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
20Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
